变频器维修
回帖:5个,阅读:1017次 [上一页] [1] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/7/3 9:42:49
今天那台施耐德应该修好了,用数字表测量三相输出基本平衡差1v左右。但是我用47指针表测得,其中一相相差10几v
是测量表的问题还是真实的相差,不得而知啊。
还是变频器本来低频段就是不太平衡的。不懂了
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2022/7/3 9:54:57
变频器肯定有点病!包括主板电路;电源电路;驱动电路;模块,只有仔细检查,就能排除故障。
森林之王
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/3 10:16:35
记得早期的几款国产机器,新机(空载)输出三相电压差约为20V左右。但不影响正常运行,想来是软件不够优化的原因吧。
进口机器,大致都是平衡的,或相差1至2V,都为正常。
完全平衡无电压差的机型也是有的。
也存在这种情况,比如指针表和数字表的测试存在较大差异,同样是数字表,测试值也有差异,和表的内部电路不一样有关系。
我的看法,空载时的这种电压差,即使驱动电路和模块有不良,因零电流的缘故,也不会出现明显的电压差。空载有轻微电压差,一定是软件或数据方面的原因所导致。因为硬件电路的损坏或异常,一定会导致百伏级的差异!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2022/7/3 11:23:45
赞成咸大师说明和看法。
森林之王
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2022/7/3 19:10:47
电机三相输出总电流为零 有必要纠结吗
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/7/4 14:43:29
咸老威武
说的真好谢谢解答
1343.7424
