变频器维修
变频器维修
东菱编码器求助!
东菱编码器求助!
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/7/2 15:30:47
东菱伺服电机上一型号为ZZ4009-5000BZ-P8L6V05的编码器用示波器测得无波形输出,买了一个编码器但信号线颜色完全不同,除了电源线能确定,其它的A B Z相6根线无法与东菱对应(东菱编码器已坏),请问谁有东菱编码器的接线图,是不是只有通过伺服驱动器的编码器口的定义反查了?
基于台达机电产品的DeviceNet现场总线网络设计
蛇会大学
作者的所有帖子(5060)
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/2 18:04:41
你把伺服电机的编码器拆了?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2022/7/2 21:55:55
只能通过信号线走向看看具体到驱动器端的接线排来确认,一般来说这插头的资料是很少标记的
台达C2000变频器在油毛毡切割包装机上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/7/3 6:01:40
用示波器看ABZ相的相位关系,能不能判断出来?
保护货车和公共汽车免于致命事故
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2022/7/3 7:22:33
颜色相同肯定是1组,旋转判定a/b信号,接到伺服旋转编码器可以监控伺服显示屏判定编码器
松下FP系列PLC以太网modbusTCP通讯
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2022/7/3 21:34:36
问题在于原来的是坏的,用通电测试方法不好办
图尔克|电池片制造过程中的质量追溯
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/7/3 22:27:20
goldage
在
2022/7/3 21:34:36
没关系吧?
只要是ABZ,其定义是一样的。。。。只需要测新编码器即可确定引出线ABZ了吧?
铜陵港码头水铁联运升级 台达方案支持新运输模式
lllllwh
作者的所有帖子(629)
发表于:2022/7/4 9:40:23
如果您能确定电源线无误,那就用双综示波器观看波形和相位,Z脉冲一圈一个脉冲,慢慢找。难点最后还要对零位。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/7/9 9:49:46
回复 #7楼 lllllwh
通过东菱手册能查出9控快速插口的引线定义,另外东菱5000编码器的调零不是-20-20.而是260-310。
FA技术 | 必看!技术大牛教你中空电机的应用范围及可定制性说明
chopper乔
作者的所有帖子(79)
发表于:2022/7/9 10:23:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FA技术 | iQ-R PLC模块间同步功能及CPU网络部网络组合设置
