变频器维修
变频器维修
众辰空压机变频器I nI故障求助!
众辰空压机变频器I nI故障求助!
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/7/2 8:34:04
测试空压机驱动给运行信号立即报InI故障,请问这是什么故障?如何屏蔽?
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/2 10:20:41
可能未接负载电机,空载未采样到输出电流信号的问题,接负载后应该就正常了。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
赋能智慧政务 | 华北工控政务自助终端专用嵌入式计算机产品方案
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/7/2 10:22:00
参数中有一个输出缺相检测可以“禁止”,但1n1仍然无法屏蔽。确定模块和驱动无问题,可以带载试机的。
是ZN200T的型号吧。
[此贴子已经被作者于2022/7/2 10:22:38编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:
水力发电系统如何保障居民用电稳定?这三个位置是关键
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/7/2 13:29:58
回复 #2楼 xq09181
谢谢咸老师,原来如此,是NZ200T,平时修Z2400T能带小电机试的,就因为是无传感器矢量控制带小电机启动会抖跳一下,倒也不报1 n1故障,听咸老师这么一说那也只有凭经验检测驱动霸王硬上弓了!
厂内物流智慧的硬核:智能感知
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2022/7/3 7:24:46
设置变频器V/F控制,就可以带普通电机
倍福助力 Nel Hydrogen 公司建设环保型加氢站
[5]
gzz5132
作者的所有帖子(25)
发表于:2022/8/5 13:08:45
确实,什么都查了,电流检测也查了,什么状态都对,就是不能运行,运行就显示ini,还是LNL,还是1nl。参数改成VF就可以了。带大电机可以不用改参数,能正常运行。
中国移动5G TSN技术研究与应用探索
坚实守信1590
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/1/10 10:49:28
1N1问题解决了吗。啥问题
应用案例 | TwinCAT 3 软件、基于 PC 的控制技术和演示架在职业培训中的应用
坚实守信1590
作者的所有帖子(6)
发表于:2023/1/10 10:51:24
回复 #2楼 xq09181
老师这中启动就报1N1
华北工控:嵌入式计算机在医疗CT机中的应用
jibenyuan
作者的所有帖子(62)
发表于:2023/8/5 17:43:18
你好,麻烦请问改V/F控制,需改哪个参数
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2023/8/7 16:47:28
p0.02=2为V/F
土耳其黑海高速公路自动事件检测系统
