三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1469 [上一页] [1] [下一页]
20696
aaxin2008
文章数:5169
年度积分:504
历史总积分:20696
发表于:2022/6/30 22:53:18
看了一堆内容,越来越糊涂。fx3u的ss接24V的话,电流走向是怎么样的,有没有一个通俗易懂的方法。
[此贴子已经被jint于2022/7/4 9:41:41编辑过]
 一花一世界,一佛一如来
12872
Tivian
文章数:3217
年度积分:658
历史总积分:12872
发表于:2022/7/1 6:48:20
简单的说 就是公共端是正还是负的问题
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2022/7/1 8:53:51
首先你把输入端当成是灯泡,这些灯泡的一端全部接在了一起,作为公共端也就是SS,另一端就是X0.X1.....
如果公共端接正极,那么X端就只能接负极,这就叫做漏型也叫NPN型。
如果公共端接负极,那么X端就只能接正极,这就叫做源型也叫PNP型。
上面讲的漏型源型叫法是针对三菱的,而西门子是相反叫法的。
所以最好是以NPN、PNP来区分叫法比较好,接近开关、光电开关这些传感器的输出就是叫NPN或者PNP。
其实搞不清楚,死记也简单
公共端接正极的就是NPN输入,输入端接负极就导通,配传感器就用NPN输出的。
公共端接负极的就是PNP输入,输入端接正极就导通,配传感器就用PNP输出的。
[此贴子已经被作者于2022/7/1 9:09:45编辑过]
大家一起学习
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2022/7/1 9:14:19
搞清楚接正极还是负极就行了;
23408
bnnyygy
文章数:6682
年度积分:681
历史总积分:23408
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/1 11:12:45
这这。。
三菱:
漏 意思是电流从外面流进PLC,
源  就是源头的意思,电流从PLC流出去
你知道一个概念就行,就是PLC COM(三菱SS) 和X点之间产生24V(看手册,有电压范围)即可。
比如,你COM接+24V,X点接0V,该X点就点亮了。
       COM接GND,X点接24V,该X点点亮。
传感器怎么选呢?
NPN就是吸收电流,PNP 是输出电流。所以,NPN传感器,COM你要接+24V,PNP传感器COM接GND。
两线传感器,你高兴就好,COM-输入X点有+24V即可。
同样,
40833
知道一点
文章数:23748
年度积分:558
历史总积分:40833
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/7/1 15:37:31
在家装过灯开关吗?
控火,还是控零
控火--类似源开关
控零--类似漏开关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9823
qdppo
文章数:1230
年度积分:130
历史总积分:9823
发表于:2022/7/1 17:36:52
以下是引用知道一点2022/7/1 15:37:31的发言:
在家装过灯开关吗?
控火,还是控零
控火--类似源开关
控零--类似漏开关
。。。。遥想当年,我就是你这概念理解的。
       简单,粗暴,有效。
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2022/7/2 8:16:51
学过数电吗,三态门,低电位有效NPN,高电位有效PNP,不导通属于高阻态
20696
aaxin2008
文章数:5169
年度积分:504
历史总积分:20696
发表于:2022/7/4 6:26:06
以下是引用YXBK2022/7/1 8:53:51的发言:
其实搞不清楚,死记也简单
谢谢,您这讲得比较细致。现场如何快速区分是npn还是pnp呢?
 一花一世界,一佛一如来
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/7/4 11:48:10
很烦,不同的厂家定义不一样。我都是看手册电路图来确定。
