台达论坛
回帖:8个,阅读:2007次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2022/6/29 21:28:40
请问台达B2伺服,位置与扭矩控制混合,位置控制可以正常转动,切换到扭矩模式时,电机只输出扭矩而不转,是什么问题?单独扭矩模式的话电机输出扭矩也转动,混合模式就不转
[此贴子已经被jint于2022/7/1 9:26:44编辑过]
4943
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:310
历史总积分:4943
品牌积分(台达):9
发表于:2022/6/30 11:06:10
混合模式控制时,切换到扭矩控制,随着给定扭矩增加,电机轴实际力会增加不,用收拧,能感觉到;不是限速为0了吧
共同学习!!!
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2022/6/30 20:45:09
回复 #1楼 gaoyingchun
没,速度限定3000,单独扭矩模式是可以转的,混合模式就不行
24120
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1393
历史总积分:24120
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/1 8:08:18
我自己用着可以。肯定是使用方法不对。
我是位置+扭矩模式。(要给定扭矩,速度,注意方向和扭矩符号,正负)
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2022/7/1 18:25:20
回复 #3楼 bnnyygy
能把参数设置的说下吗
24120
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1393
历史总积分:24120
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/1 19:31:50
+5
24120
bnnyygy
文章数:6915
年度积分:1393
历史总积分:24120
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/1 19:33:01
以下是引用551757146在2022/7/1 18:25:20的发言:
能把参数设置的说下吗
我这个还带速度/扭矩切换,
控制模式是,扭矩1速度1、扭矩达到切换到扭矩2速度2,扭矩达到就走定位(PLC发脉冲)。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2022/7/2 10:37:53
曾经做过一个项目,很简单的,是不是给的扭矩不够
致力于自动化
伺服 PLC HMI
文章数:11
历史总积分:50
品牌积分(台达):3
发表于:2022/7/18 13:57:09
感觉信捷的比台达的性价比会高一点
推荐广州荣清-供应无锡信捷全系列产品,是信捷的一级代理商,他们家公司有专业的技术,而且一直在用信捷  有技术问题的可以找他一起探讨交流一下, 或者有需要的也可以联系他,挺负责任的
V:180-2286-9997
