回帖:17个,阅读:1473次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2022/6/28 11:44:04
一个项目,要用到12轴,12个轴只是简单的控制只要走脉冲正反转就行
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/6/28 13:32:04
Ether CAT 控制步进
2694
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:94
历史总积分:2694
发表于:2022/6/28 13:44:16
那就用脉冲发生器?只管前进后退和普通电机一样?没精度,哈哈哈表情
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/6/28 14:40:33
1.如果可以分开动作,就买一个自带4轴或者6轴的PLC,然后配合继电器切换控制。
2.用2台6轴的,然后PLC之间通讯,或者用触摸屏1屏2机。
3.走MODBUS通讯,这个要驱动器支持
4.走总线,比如Ether CAT ,这个也是要驱动器支持。
个人觉得
1.如果不差钱走总线
2.走MODBUS这个要看带MODBUS的驱动器价格怎样,如果差不多走MODBUS觉得性价比最高。
以上两个方案对编程技术有一定要求。
大家一起学习
文章数:25
历史总积分:50
发表于:2022/6/28 16:44:35
回复 #2楼 梦雨天涯
还是要定位的
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/28 20:01:10
我就是直接上二个松下FPXH-C60T。一台做主机,一台做从机,通讯用链接,设置一下就可以了。
[此贴子已经被作者于2022/6/28 20:02:52编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/6/28 21:22:57
直接买国产的多轴控制器,记得以前去佛山的庆军电子参观时候,他们有类似的产品,编程很比较简单,就是为了部分的非标设备配套
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/28 21:28:09
之前哪里看到过,国产FX,N多轴还带以太网。。。很牛逼
10996
xianban7
文章数:293
年度积分:813
历史总积分:10996
发表于:2022/6/29 8:09:30
如果定位有要求,还是用运动控制器吧,成本比PLC低得多,步进选EtherCAT总线的,方便简单
[此贴子已经被作者于2022/6/29 8:11:16编辑过]
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2022/6/29 8:29:55
国产的很多品牌都能满足你要求,价格也不高。
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
239.3198
