机电一体化
回帖:17个,阅读:1069 [上一页] [1] [2] [下一页]
自己动手修空调
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/28 19:57:54
#10楼
刚出来的时候,我专修空调和制冷设备,包括中央空调都修。好多年不弄,手艺早就不知道丢哪里去了。
那个时候换压缩机,换板子,什么都会做。并且很牛的说,我那个氧焊技术练成了精。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
29854
goldage
文章数:16464
年度积分:1372
历史总积分:29854
发表于:2022/6/28 21:33:22
#11楼
修空调好多年了,现在年纪大了,一般室外机如果难过去检测的话就基本放弃了,室内机控制都好办,大不了就整个控制器换,反正比原装的便宜,变频机就相对麻烦点,有专门的检测仪可以直接检测,可以确定大概范围,测试时候一般建议直接带压缩机检测,部分的通用板质量不是很好,比较容易炸管,一般建议换厂家配套的,贵是贵点,但耐用,用户也放心。空调实际上注意清洁保养,制冷效果会有保证的,这段时间热了,中央空调炮筒清洗任务会多点
22147
fireray
文章数:3673
年度积分:532
历史总积分:22147
发表于:2022/6/28 21:36:46
#12楼
以下是引用宅男技术控2022/6/28 13:29:26的发言:
刚好请教大佬一个问题:
   家里一台AUX的空调可以正常启动,就是温度不管调多低有风就是不制冷,用了6-7年了,之前都是用好好的,而且制冷也很好就是前段时间刚不行,
上周末打开了外机发现好复杂:线路板一大块,搞得不敢乱动了!
不知道,大佬可有良策!
这是外机线路图!
[此贴子已经被作者于2022/6/28 13:30:37编辑过]
现兑现卖,看见一个修空调视频号,可以搜搜看看。
宅男技术控
文章数:575
年度积分:432
历史总积分:4653
发表于:2022/6/28 23:04:28
#13楼
回复 #7楼 ZCMY
定频的,压缩机没有工作
6565
zcd207
文章数:1959
年度积分:65
历史总积分:6565
发表于:2022/6/29 16:58:36
#14楼
比俺强。路过学习一下修空调,谢谢分享
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/7/3 21:55:51
#15楼
赞,楼主厉害
13422
Tivian
文章数:3440
年度积分:1208
历史总积分:13422
发表于:2022/7/4 10:51:55
#16楼
回复 #5楼 YS-W
压缩机止住了,上电的时候用榔头敲一下,或者踢一脚 或许会好
1644
981183833
文章数:591
年度积分:565
历史总积分:1644
发表于:2025/8/23 8:36:20
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
