德嘉工控
回帖:0个,阅读:1975次 [上一页] [1] [下一页]
10447
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2263
年度积分:1184
历史总积分:10447
发表于:2022/6/28 10:23:36
         近些年来,随着网络技术的飞速发展,以太网进入了工业自动化领域,形成了新型的工业以太网控制网络技术。这是由于工业自动化系统向分布化、智能化控制方面发展,开放的、透明的通讯协议以及使用的简洁性已得到工控业界的广泛认可,致使越来越多的工控设备支持工业以太网通信。
        本篇文章和大家分享下环网交换机的应用知识,环网交换机,顾名思义,具有环网功能的交换机。环网交换机是一种特殊的交换机,由于主流的环网交换机是工业交换机,一般可称为工业环网交换机,环网交换具有冗余、可靠性等优点。
        因此在很多工业通信领域引入了环网交换机。环网交换机可以组建成环形网络,收尾相连形成一个“环形”。每个交换机上有两个用于组环的端口(网口),交换机之间通过手拉手形式构成了环形的网络拓扑。其组建的优势是当环网上的某一路链路断开时,不会影响网络上数据的转发或者通讯,因此在很多工业通信领域引入了环网交换机。环网交换机采用了某些特殊技术,避免了广播风暴的产生,同时又实现了环形网络的可靠性。
        我们设计的千兆工业交换机整体设计采用“凹陷”网口设计,外观上和普通交换机大有差别,将网线水晶头能够有力的支撑保护住。这样使用类似西门子网线金属头时,可将其前半部分掩盖住,不至于全都裸露在外面,可以能够有效地“拖住”网线,使网线水晶头也不会容易脱落,而且外形还非常美观,其优点具有环网功能,支持单环、多环冗余环网结构。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
3、支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
4、外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
5、防护等级:IP20。
6、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
实现功能
● 适用于各种品牌类型 PLC 与触摸屏和计算机的网络连接
● 有4个1000M/100M/10M自适应以太网口,每个网口均支持连接成环网拓扑结构
● 每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构
保护原理:
节点A和节点B之间有通讯时,直接AB之间进行数据交换。C、D之间保持等待通讯状态。
如果A和节点B之间通讯中断,那么数据由节点A-D-C-B这样通讯,依然保证了AB之间的通讯状态,这样就达到了一个环网保护的工作流程。
[此贴子已经被作者于2022/6/28 10:24:12编辑过]
31.2002
