变频器论坛
回帖:13个,阅读:2367次 [上一页] [1] [2] [下一页]
嗐
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/6/27 17:19:22
各位大佬,小弟新人,现在遇到这种情况:要用一个变频器控制一个550W的三相电机,但是考虑到设备试验场所没有三相电,所以打算使用台达VFD007M21A型号单相输入三相输出的变频器,查询到网上说这种情况,电机要用三角形接法,请问这样是否可行?还有什么需要注意?感谢各位大佬!
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/6/27 17:31:06
电机三角形接法 直接用
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/6/27 18:39:49
电机要用三角形接法,请问这样是否可行?
可以,一般的小电机接成星型用380的电压,成三角型用220的电压,只要你的电机能改接法就行。
大家一起学习
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/6/27 21:17:20
有部分的单相电源的变频器是可以升压的,电机不用改接成三角型
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2022/6/28 7:57:55
我也是只听说可以,没实践过。表情
嗐
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/6/28 8:31:50
回复 #1楼 Tivian
谢谢不吝赐教!
嗐
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/6/28 8:32:10
回复 #2楼 YXBK
谢谢不吝赐教!
6969
pdthtzb
文章数:666
年度积分:875
历史总积分:6969
发表于:2022/6/30 7:03:45
如果三相电机是380V星接,可以改成三相220V角接。买一只普通单相与电机同功率或稍大的220V单相变频器使用,如果380V电机不能改变接法,据说现在有输入单相220V输出三相380V变频器可以试试。
  田丰自动化
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2022/7/1 12:36:14
我公司有些小电机都是用220V单相输入380V三相输出的变频器的。
[此贴子已经被作者于2022/7/1 12:37:16编辑过]
3549
lvdeping
文章数:149
年度积分:71
历史总积分:3549
发表于:2022/7/1 12:36:49
1806.882
