变频器论坛
回帖:6个,阅读:1005次 [上一页] [1] [下一页]
diaoekji169
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2022/6/27 12:41:22
管子已经拆除,测量给管子上桥电压不正常,18伏,偏高,正常应该7伏,下桥静态电压13伏也高,换了18伏稳压二极管,701光耦,还是高,701供电24伏正常,查不出问题了,修理一个月了,701换了10个,就是电压不正常701的5脚波形也有,上了Igbt启动不能输出频率和电压
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2022/6/27 14:11:44
电压不正常,把相关的电容换一下试试。
diaoekji169
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2022/6/28 15:20:34
不知道哦,没办法了
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/6/29 6:16:59
估计是稳压管换错。如图所示,电阻在上边的,用8V稳压二极管;电阻在下的,换用15V左右稳压二极管。
可能是误将15V稳压二极管换为8V的,故负压变为13V或15V了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
diaoekji169
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2022/7/1 21:11:03
稳压二极管换的18伏,701  46脚供电24伏,稳压管电压18伏,上下桥都高,正常应该是7到8伏
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/7/3 17:31:47
电压不正常应该查电源,你换701做什么?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
diaoekji169
文章数:33
历史总积分:50
发表于:2022/7/12 11:50:20
已经解决,是稳压管18伏要用7.5换才行
1062.63
