三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1820 [上一页] [1] [下一页]
水墨亦成画
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2022/6/27 10:39:23
一个M点触发了,FB块里面怎么都不得电,我就把那个M换了,比如说M100换成M101,就可以了。你可能说双线圈之类的,但其实我把M101换回去M100他还是可以的。还有一种解决办法,就是把PLC里面的程序删除清空,重新写入也可以了。
从新创建一个就行 就是原程序怎么改都不行。
[此贴子已经被作者于2022/6/27 16:32:44编辑过]
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/27 12:26:48
不清楚你说的原程序是设备自带程序?还是其他
出问题是FB?FB是系统自带还是你编的,或设备开发者编的?
都不说清楚就让FX5U背锅
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5096
努力瑞
文章数:592
年度积分:88
历史总积分:5096
发表于:2022/6/27 15:18:51
有些东西很难说清,可能是你使用M不正当或者其他原因M被占用也说不定,一上来就说是人家的BUG,这未免太武断了,之前我也有怀疑过一款PLC不稳定,谁曾想是机械结构不行而导致!长者说:too young,too simple!说的不正是我们年轻一代吗
水墨亦成画
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2022/6/27 16:32:37
回复 #2楼 努力瑞
确实,应该说是奇怪现象,我改改。
18885
pan_xiansheng
文章数:2406
年度积分:341
历史总积分:18885
发表于:2022/6/27 18:39:49
M100继电器可是是自保持型,原有的M100一旦锁定,即使已经断电,仍然将自锁,这也应对了程序全部清空后,可以正常运行,所以通常在新程序写入时,必须对PLC进行格式化。
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/6/27 22:10:42
可能是个不正经的M100
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/28 20:09:23
见怪不怪了,这种情况我见多了,特别是数据寄存器,用这个就是不行,换一个就好了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19955
qjj740210
文章数:4984
年度积分:387
历史总积分:19955
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/6/30 14:41:36
我遇到过一个M位恒为1,清空程序,下载程序,程序逻辑M输出线圈前面不导通,结果M位还是1。
苦逼的奋斗者
3150
zhouxid1981
文章数:19
年度积分:68
历史总积分:3150
发表于:2022/7/1 13:01:26
我遇到过FB输出有数值,但是外部连接的寄存器就是赋不进值,换一个寄存器就好了
1563
lizhendongg
文章数:97
历史总积分:1563
发表于:2022/8/10 15:10:21
以下是引用水墨亦成画2022/6/27 10:39:23的发言:
我也遇到过类似的问题!!!就是简单的程序 SM402 DMOV K200 D500,但是D500就是没有数据!!只有清空FX5U 一次才正常!!!
93.6006
