变频器维修
变频器维修
修完变频器,感觉输出不平衡。求教
修完变频器,感觉输出不平衡。求教
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/6/26 12:22:23
还是这台施耐德,修完上电,测量了感觉不太平衡,仔细测量发现u对母线正 有500多v 其他相都是一半。
那应该是u相还有问题 测量gs波形确实是u相有所不同。可是我不知到底是驱动部分还没有修好还是模块不良问题。
我之前没上模块测试波形好像是一样的啊,有点怀疑了。
光耦输出脚,挑开单独ce输出脚波形正常的
所以有没有大佬能指出是模块还是驱
[此贴子已经被作者于2022/6/26 14:30:55编辑过]
热像仪突然卡顿?别担心,它在进行非均匀性校准
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2022/6/26 15:07:23
u下桥没有导通
华北工控MATX-6988:银行智能柜台的绝佳工控硬件方案
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/6/26 16:43:47
回复 #1楼 zzyog
我测电压,怎么奇怪是上桥u相输出负压20v不对 其他vw两相都是负10v
下桥都是16v负压。奇怪。而且不上模块各驱动波形都正常
小菲课堂|浅析热成像技术在状态监测中的重要意义
lioupei1450
作者的所有帖子(164)
发表于:2022/6/26 17:29:37
u相上桥,稳压管稳压值不对了,换了个,负压-10v了
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/6/27 8:14:48
我也就提个意见,拍示波器,请正面拍,标注好参考地,幅度和时间轴。
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
