变频器维修
回帖:16个,阅读:927次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/25 11:40:15
应为是第一次修施耐德变频器,第一次见这样的电路,不知这个互感器是如何作用,又不像母线峰值电流检测。
像这样结构的驱动板,如何好串灯测试,开关电源取自电容板的中点。
一体化模块。只能想办法做个什么测试架工装。
[此贴子已经被作者于2022/6/25 11:44:01编辑过]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/25 11:40:52
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/6/25 12:39:12
确认图画的没错?
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/25 14:20:05
回复 #2楼 yuanyuesheng
应该没错,后面的igbt没画了,难道这个互感器,真是为了一路直流电流,然后乘以3
[此贴子已经被作者于2022/6/25 14:21:01编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/6/25 14:25:18
以下是引用lioupei1450在2022/6/25 14:20:05的发言:
关键是,问题是,疑惑是,糊涂的是。。。。直流回路,还穿个电容。。。百撕不得其姐。
[此贴子已经被作者于2022/6/25 14:27:40编辑过]
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/25 16:43:17
哪个电容,
1207
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/6/25 17:10:08
回复 #4楼 yuanyuesheng
再次确认测量,画了这个
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/6/25 18:08:36
以下是引用lioupei1450在2022/6/25 17:10:08的发言:
再次确认测量,画了这个
对么,这个差不多。
霍尔直流母线电流测量。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/6/25 18:09:35
检测主回路谐波判断是否缺相或者滤波电容不好
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/6/25 18:10:04
以下是引用lioupei1450在2022/6/25 16:43:17的发言:
哪个电容,
互感器穿了一个电容,交不交,直不直。。。
