数控论坛
回帖:0个,阅读:3053 [上一页] [1] [下一页]
914
jie3303
文章数:22
历史总积分:914
发表于:2022/6/24 23:28:42
1 先切换到 MDI 模式,把PARAMETER WRITE 改为1(提示报警 不用管)
2 回零 。切换到 MANUAL 模式,到刀库 控制面板 手动(按MAGAZINE CW)让1号刀套回换刀位置(回零)
3 再切换到 MDI 模式,按 SYSTEM 软键 再按 PARAM 软键 进入PARAMETER SETTING 找到#1815 #4(重右到左 第一位为0位) APZ 改为1 (#5 APC=1 说明采用绝对值编码器 ),这时会提示 重启系统 和#309报警。
4 直接关机,再重启
5 换到 MDI 模式,把PARAMETER WRITE 改为0
机子:KASUGA Q-1250V
31.2002
