欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1569 [上一页] [1] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/6/24 23:16:03
新手想做一个欧姆龙时钟控制产量清零的程序,每天6.30和18.30清零 然后数据位移存储 求大神帮忙 写下
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/25 19:35:03
比较就行。
、很简单。
自己写
13923
蛇会大学
文章数:5005
年度积分:600
历史总积分:13923
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/25 23:36:03
当然可以,完全没有难度。
想问一下
你的预算是多少?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/26 9:49:53
下雨没事,来分享下楼主的要求。
首先,需要时钟变量,
手册A351~A353是PLC时钟寄存器
我喜欢变换出来,单独存放
楼主的需求是小时+分钟
A352的低八位+A351的高八位。
就把A352低八位传送到D0 就是小时,传送过来是 16进制的,我还是喜欢10进制的,然后在转换下,16-10进制
D2 是H,D3是分钟,这里是10进制。
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/26 9:58:04
接上楼,
监视改成10进制
D2 &9,D3 &51 =9:51 我喜欢变成十进制。
你要存多久?
假设你要存1个月30天,那么就是30*2(早晚)=60个字
数据位移存储,这个有现成的,但是我还是不太想用。。。
我喜欢用变址搞定。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~欧姆龙的便是@很方便(自带的MOVR用起来麻烦)。。。。个人喜好。
来,我们看看@变址的意义
mov &666 @d300 如果D300=&256,那么就是:mov &666 d256.
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/26 10:09:56
接上楼,1个月60个字,我们定义D100~D159 就是存储的区域,1日6.30 存D100,18:30 存D101,2日6:30存D102
发现问题木有啊,我还需要日这个变量啊,葫芦画瓢,转换出来。
得到了日,小时 分钟。
日+小时计算偏移量
怎么算呢,基数的D100,加一天数据+2 ,1号是D100+D101 2号是D102+D103,3号是D104+D105
偏移量:=(日-&1)*2+&100;
好了,今天是26日
之前区日好像错了,下图OK
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/26 10:16:33
剩下还不简单了?
OK。
[此贴子已经被作者于2022/6/26 10:21:25编辑过]
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/26 20:25:08
[/quote]
时钟本身是BCD
第一个MOVD A352 #0210 D0
第二个MOVD A351 #0012 D0
比较指令用= D0 D100
D100 根据需要给BCD数值(要符合24h时钟规则)
你做的有点兜圈子
[此贴子已经被作者于2022/6/26 20:29:28编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/26 20:26:52
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23837
bnnyygy
文章数:6834
年度积分:1110
历史总积分:23837
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/26 22:54:31
回复 #7楼 知道一点
额,个人喜好。
自己做的功能块也是这样分离的,混在一起,不好操作
