回帖:15个,阅读:1476 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源求助!
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2022/6/23 20:14:22
各位老大,近期接手一部明纬SE-1000-24开关电源,以为小意思,谁知两天还没搞好!求电路原理图!!!!3525的管理芯片!拜求!!!
[此贴子已经被作者于2022/6/23 20:16:30编辑过]
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2022/6/23 20:48:33
说下故障,可以帮分析下原因
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2022/6/23 21:46:32
回复 #1楼 Tivian
辅助电源正常,主电源芯片3525不起振,8脚低电位,10脚高电位,强制低电位后8脚仍然低电位!!!!!跟线跟的眼花缭乱!!!!求电路图!!!!!
13179
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2022/6/23 22:10:02
百度一下 一大把
13858
蛇会大学
文章数:4985
年度积分:535
历史总积分:13858
2018论坛分享达人
发表于:2022/6/24 0:06:32
3525是半桥电源,不熟悉这块IC是比较难修的。上示波器测,看看RC脚起振了没
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
6566
2537658335
文章数:157
年度积分:380
历史总积分:6566
发表于:2022/6/24 0:09:57
Tivian
文章数:3341
年度积分:965
历史总积分:13179
发表于:2022/6/24 7:25:16
这种分离件 先目测有损坏的没 再用检查下易损件 像二极管 三极管 没有明显短路再上电 测关键点 最后根据关键点来确定损坏的零件
换不了名字
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2022/6/24 9:54:00
11年的老电源可以换了
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2022/6/24 17:54:57
回复 #4楼 蛇会大学
有锯齿波,就是8脚和10脚的电位应该是互为反向的,但是跟线时发现最终接到同一个三极管C极。单独断开8脚外部线路,10脚强制低电位后起振。看不明白为什么这样设计。求图!
19901
老兔子
文章数:2560
年度积分:659
历史总积分:19901
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/6/24 20:05:08
绘出3525集成电路的外围电路不是很难吧?
绘出外围电路后,1、检查3525集成电路的供电电压是否正常?2、用示波器检测3525集成电路输出的激励波形是否正常?3、检查两只场效应管控制极的波形是否正常?
如果1不正常,检查供电电路(特别是触发启动回路电路);如果2不正常,检查3525集成电路的震荡电路元件和反馈电路以及稳压(光耦)保护电路(必要时更换3525);如果3不正常,检查场效应管电路。
由于没有电路图,加上将近十年没有修开关电源(电视机电源的除外)。以上的是靠猜的,不对请别砸砖。
顺手百度搜索了一下3525的资料,供你参考。
[此贴子已经被作者于2022/6/24 20:10:51编辑过]
