西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:2345次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 22:30:31
在使用S_ITR时遇到一点小问题
AIW48是液体深度采集的模拟量
AQW48是液体进口调节阀
第一段程序没问题
问题出在第二段
客户要求屏上能提示调节阀的开度
本想直接这样处理,结果错误。(一直这样处理)
最后,这样解决了
这个VW还是试出来的,别说为啥没翻开手册---像天书
是不是可以这样,还待前方反馈
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/6/23 7:41:48
前面PID输出就应该使用VW48
实际输出可以MOVW VW48 AQW48
[此贴子已经被作者于2022/6/23 7:44:51编辑过]
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2022/6/23 8:29:45
使用AQW作输入,感觉怪怪的!
                 一切为了生活
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/23 23:19:52
类似直接使用AQW的应用以前很正常,可能西家不允许罢了。
像做恒温控制,直接一路给DA,客户如果不扩展DA,还有一路PWM,同样的设备不改程序适应不同要求的客户。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23860
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:349
历史总积分:23860
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/6/24 7:28:37
回复 #3楼 知道一点
搞半天是自问自答式,怪我没看清主题,只看了上半部分,自作多情了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
8155
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:932
历史总积分:8155
发表于:2022/6/24 8:11:05
客户要看阀门开度,楼主为什么要用自己控制的量来显示,而不用阀门本体的反馈信号显示?
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/24 9:39:09
以下是引用gk_0在2022/6/24 7:28:37的发言:
第二图是在试S_IRT的input除了aiw外发现vw可以,pid的out也要vw才对呀,就有了mov
问一下,西门子这款plc有atpid指令吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/24 9:47:35
以下是引用第三颗牙在2022/6/24 8:11:05的发言:
简单成本低
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/6/24 10:08:39
导致该问题的原因如下:
  AQ作为字存取方式时,其寄存器特性是只写,因此你无法将其放入S_ITR指令的输入引脚。
只要寄存器作为字存取方式下有只读特性,你都可以将其放入引脚。
怎么确定寄存器属性呢?  答案就是帮助!
Good Luck~
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/24 10:45:17
谢谢
作为AI不能写可以理解,AQ不能读理解不了。西家特色吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
140.4251
