施耐德电气论坛
施耐德电气低压电器论坛
【话题】求助下,大家在工厂里测量电线好坏怎么做的?(20220622)
dingood
品牌积分(施耐德):
140
作者的所有帖子(324)
发表于:2022/6/22 9:15:11
大家测量电线的通断,虚接,短路粘连,都什么标准,用万用表什么档位,阻值范围多少?电机测量用什么档位,标准多少阻值?
[此贴子已经被jint于2022/6/27 8:59:30编辑过]
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
woshigoutou
品牌积分(施耐德):
110
作者的所有帖子(12327)
发表于:2022/6/22 11:56:09
通断二极管挡。我的是数字表。小功率电机使用200电阻档,能测量电机相间平衡。测量对地用兆欧表。
CC-Link IE TSN在新能源汽车厂总装车间的应用
YXBK
品牌积分(施耐德):
276
作者的所有帖子(21719)
发表于:2022/6/22 14:19:52
通断档
电机测量用什么档位,标准多少阻值?
测断路一般200档,测短路摇表。
大家一起学习
台达UPS在制造行业应用
品牌积分(施耐德):
1
作者的所有帖子(0)
发表于:2022/6/22 15:01:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达自动化产品在切袋机上的应用
goldage
品牌积分(施耐德):
270
作者的所有帖子(16475)
发表于:2022/6/22 21:12:11
虚接按照正常方式是测不出来的,一般是怀疑的地方拉一下,同时检测,测量一般是用蜂鸣档,有声音就算通
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
cfg168
品牌积分(施耐德):
127
作者的所有帖子(17157)
发表于:2022/6/22 23:15:49
测导线用蜂鸣器档位,测线圈负载用电阻档。
要看测量对象啊,比如大功率三相马达线圈用小阻值档位,测量变压器初级绕组和测量单相风扇马达线圈就用大阻值档位啊。
[此贴子已经被作者于2022/6/22 23:16:31编辑过]
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
mengx9806
品牌积分(施耐德):
211
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2022/6/27 7:32:39
一般的虚断(中间可能只有一两根铜丝还是好的),虚接(松动),都不是很好测量处理啊的;通电后,如果是虚接的话,电压会测量的出来
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
FLIR红外热像仪在涡轮发电机检测的应用
shpw
品牌积分(施耐德):
12
作者的所有帖子(950)
发表于:2023/10/10 8:37:22
可以用电流检测器,实时在线检测,输出信号接PLC IO 。
1 先要知道电线正常电流是多少? 电流类型是交流还是直流
2 然后选择对应的开关量电流检测器规格型号。当电流低于额定值或者为0 则判断为断线。
直流选择LC41,电流范围从1ma 到500A 都有。 交流的选择LC22 LC27 电流范围从1ma到500A
湿度传感器的重要性,快来了解一下!
shpw
品牌积分(施耐德):
12
作者的所有帖子(950)
发表于:2023/10/10 8:39:00
大的电流 可以选 LC43D(交直流) ,LC25(交流)。
创新推动数据中心可持续发展 | 维萨拉 (Vaisala)
