回帖:10个,阅读:1047次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/6/22 1:08:56
实在看不太清型号,想换也找不到,请熟悉的大佬帮忙指点下,谢谢
plc上的i/o板q1,q2的电源驱动元件,通电后这两个继电器频繁动作,用万用表两表笔搭L+及q1q2输出端子这两个继电器会有动作,测这两个元件引脚,左边元件左侧两脚不通,右边元件0.8v导通,电路板线路外观无连接其它元件,反面穿孔靠近通讯线路接近cpu板,暂时无法测其它元件,所以考虑换掉试一下,如果没法更换就考虑拿掉通电再试了。
[此贴子已经被作者于2022/6/22 10:12:11编辑过]
1326893350
文章数:1085
年度积分:990
历史总积分:11964
发表于:2022/6/22 9:27:14
这二个贴片元件确定有问题吗?根据电路走向画一个电路图,再分析电路就能确定是什么元件,根据图片应该是丝印1C,在淘宝网上搜索 贴片  6脚 丝印1C,应该是(BC847S 丝印1C SOT-363 NPN 贴片三极管 45V 100mA 6脚),再综合确定是什么元件,
森林之王
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/6/22 10:11:03
以下是引用1326893350在2022/6/22 9:27:14的发言:
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/6/22 14:37:05
我认为可能是光电隔离,一般加在对外驱动的前级。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
11964
1326893350
文章数:1085
年度积分:990
历史总积分:11964
发表于:2022/6/23 11:15:51
[/quote]plc上的i/o板q1,q2的电源驱动元件,通电后这两个继电器频繁动作,用万用表两表笔搭L+及q1q2输出端子这两个继电器会有动作,测这两个元件引脚,左边元件左侧两脚不通,右边元件0.8v导通,电路板线路外观无连接其它元件,反面穿孔靠近通讯线路接近cpu板,暂时无法测其它元件,所以考虑换掉试一下,如果没法更换就考虑拿掉通电再试了。[/quote]
把这二个元件从电路板取下来是不是双二极管(NPN)我再发一个资料对比一下!
森林之王
43008
tigermu 版主
文章数:15443
年度积分:1257
历史总积分:43008
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/23 13:26:04
个人倾向二极管。还是要想招看到型号为妙,有没有一样型号的plc拆开看看?
清泉石上,明月松间。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/6/23 20:47:18
比较器可能
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/6/23 22:01:14
以下是引用1326893350在2022/6/23 11:15:51的发言:
[/quote]看外型跟plc元件一样,但它的前级是三级管啊,你看我发的图红圈中部分,测量时下方左边两脚通
[此贴子已经被作者于2022/6/23 22:03:49编辑过]
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/6/23 22:04:47
以下是引用tigermu在2022/6/23 13:26:04的发言:
没有啊,就一个
1326893350
文章数:1085
年度积分:990
历史总积分:11964
发表于:2022/6/24 11:34:01
回复 #8楼 yinxing21
把这二个贴片元件拆下来对比一下!这二个不可能同时损坏,从第二张图片看,应该是驱动前极放大三极管,搞维修的就是拆和装!!
森林之王
4043.4472
