施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:829次 [上一页] [1] [下一页]
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2022/6/21 14:36:37
伺服经常出现位置不准,电机线,信号线都是屏蔽线,也加了滤波器,地线也接了,还是出现位置不准,各位大佬还有其他办法吗。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(施耐德):162
发表于:2022/6/21 15:48:08
上位机是什么?屏蔽线是单端接地还是双端接地?机械机构是否有间隙?你这么简单的说很难判断原因在哪里…
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/6/22 8:07:25
脉冲控制方式?
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
品牌积分(施耐德):547
发表于:2022/6/22 9:12:35
回复 #2楼 0aguang0
是走脉冲的,位置不准,伺服没有报警;有什么办法解决吗?
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/6/22 19:26:53
你说你都用了屏蔽线..接地也接了..还不准..那真就玄学了...
你说的不准是怎么个不准?是每次回零是准的...然后发定长的脉冲之后走的位置不准?
我之前遇到过一个变频器跟伺服放在一个小柜子里...变频对发脉冲的线产生了影响
最后是把脉冲线换成了双绞屏蔽线..就好了..不然伺服一直在动.
[此贴子已经被作者于2022/6/22 19:28:27编辑过]
1734.3892
