台达论坛
回帖:10个,阅读:2903次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(台达):9
发表于:2022/6/21 9:33:13
我买了一台台达C2000的变频器,准备做一个压缩空气的恒压控制,我的PLC是西门子的,然后买了一张台达的CMC-PN01的通讯卡,就想用通讯控制变频器,现在问题现象是PLC按照变频器报文写不进去参数,只有在变频器关机重启的一瞬间可以写进去一次,后面就再也改不了参数了!诸位大神有遇到过这样的现象吗?
[此贴子已经被jint于2022/6/22 9:23:19编辑过]
7224
zjgxk
文章数:531
年度积分:644
历史总积分:7224
品牌积分(台达):3
发表于:2022/6/21 10:02:00
不行就走模拟量呗
47594
YXBK 版主
文章数:21915
年度积分:2522
历史总积分:47594
品牌积分(台达):221
发表于:2022/6/21 10:36:13
查了一下CMC-PN01是PROFINET的,估计用到的很少
其实不加这个,走MODBUS应该也可以的
[此贴子已经被作者于2022/6/21 10:36:33编辑过]
大家一起学习
946
yqiupeng
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:946
品牌积分(台达):1
发表于:2022/6/21 11:54:04
CMC-PN01有两个指示灯:POWER LED和LINK LED。POWER LED用来显示CMC-PN01的工作电源是否正常,LINK LED用来显示CMC-PN01的通讯连接状态是否正常。
41692
知道一点
文章数:24099
年度积分:1417
历史总积分:41692
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/21 19:27:06
这样的描述咱不能理解
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13683
Tivian
文章数:3518
年度积分:1469
历史总积分:13683
品牌积分(台达):41
发表于:2022/6/22 6:15:52
不用plc也一样可爱恒压控制的啊 压力传感器加变频器可以实现
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(台达):55
发表于:2022/6/22 9:45:40
你写的具体参数有哪些?是否变频器处于了“运行”状态?你用Delta VFDSoft软件通过MODBUS在相同的工况下看能不能写入相同的参数?
4976
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:343
历史总积分:4976
品牌积分(台达):9
发表于:2022/6/22 9:45:56
以下是引用知道一点在2022/6/21 19:27:06的发言:
这样的描述咱不能理解
这个情况我遇到过,A品牌与B品牌以太网 modbus tcp通讯,A读写B中的寄存器,B品牌重启后,在A的通讯管理器中看到,
通讯成功计数1次,然后错误计数一直累加,A的寄存器初始数值写到B成功,然后更改A中寄存器数值,B无反应;
最终,升级了B品牌固件解决的,另,A品牌已经用过很多了,B品牌初次使用,所以确定问题出在B品牌
[此贴子已经被作者于2022/6/22 9:47:07编辑过]
共同学习!!!
41692
知道一点
文章数:24099
年度积分:1417
历史总积分:41692
品牌积分(台达):53
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 10:34:29
回复 #7楼 gaoyingchun
你没试试,A,B上电5分钟后,A再发命令给B 看看结果
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4976
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:343
历史总积分:4976
品牌积分(台达):9
发表于:2022/6/28 10:25:46
回复 #8楼 知道一点
一开始的程序,上电就读取,有通讯故障复位处理;之后改成手动触发通讯,现象是一样的,最终发现,只有B重启后能通讯成功一次;这个5分钟后开始通讯,有什么说法吗?
共同学习!!!
229.0758
