变频器维修
回帖:13个,阅读:1202次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/6/20 20:18:22
本公司西门子中压变频器在生产过程中主柜B相炸机两次,修复后可以正常使用15天后B相IGBT短路损坏,求大师分析指点
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/6/20 20:31:44
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/6/20 20:32:55
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2022/6/21 14:36:26
1  电机B相电缆对地绝缘需要测一下
2  B相 触发板可否更换一下
3  是B相上下桥臂都短路了吗?
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2022/6/21 16:14:20
第一,炸模块要查触发电路,不能及时关断那边有导通了等于电源短路。
第二,把其他相的模块移到该相,排除新购模块质量问题。
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/6/21 18:43:04
回复 #4楼 711022027
B相上的所有器件都从另一台电机变频器上移过来了,运行2周后还是B相模块短路,安装后母线使用24V低压测试,U/V/W之间的电压平衡,母线上550V电压,用台小电机测试,三相电压也非常平衡,相间无直流成分,各触发电路应该正常,模块不存在漏电,三相上的IGBT模块是否要求同批次,参数一致性要高,存在点差异是否会引起触发导通不平衡,短时间可以运行,时间长了就会炸机,另外电机及电机线对地18MΩ,应该是正常的
1402
lankux321
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1402
发表于:2022/6/21 18:48:57
回复 #3楼 lllllwh
一次是下桥两个模块一起短路,另一次是上桥和下桥各短路一个,C相上的模块是新购的,没有损坏,是否存在C相的模块质量不好,造成B相短路,触发板是另一台好变频器上换上的
KwPP1X
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/6/22 5:01:23
互感器电流检测都查过了吗?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/6/22 6:29:41
谈谈我的看法:能正常运行15天,说明第一次的检修是成功的, 和完善的,基本上不会存在什么后患。若有问题,恐怕连运行三个小时也过不了关。
两次均为B相模块炸机的可能,一是如上所说,查电机该相绕组;查B相模块连接线;查电机电缆。还有一个原因,所换模块也许恰好有缺陷,导致二次损坏的巧合出现。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12328
zkt0101
文章数:189
年度积分:797
历史总积分:12328
发表于:2022/6/22 7:23:41
学习了
171.8693
