弱弱的问一下,这是什么丝口?
弱弱的问一下,这是什么丝口?
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/6/20 20:10:34
各位大神。弱弱的问一下,这是什么丝口?G1/4吗?谢谢
不走寻常路。
FA技术 | GX Works3优势功能介绍
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2022/6/20 20:50:23
1/4npt?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克Vilant智能厂内物流门解决方案
goldage
作者的所有帖子(16531)
发表于:2022/6/20 21:16:17
看看配件选型手册吧,上面写的很清楚
再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/6/20 22:29:12
日本PT1/4.锥度管螺纹,牙型角为55度,锥度为1:16.相当于国标R系列密封管螺纹.德国的NPT1/4也是锥度管螺纹,牙型角为60度,也是美国标准.
G1/4英制非密封管螺纹基本直径:大径为13.157中径为12.301小径11.445中径公差:内螺纹下偏差为0上偏差为+0.125;外螺纹上偏差为0下偏差A级为-0.125、B级为-0.250小径公差:内螺纹下偏差为0上偏差为+0.445;外螺纹上偏差为0,下偏差为-0.250.一头雾水
不走寻常路。
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/6/20 22:29:43
goldage
在
2022/6/20 21:16:17
看看配件选型手册吧,上面写的很清楚
谢谢。按型号官网搜不到
不走寻常路。
使用倍福系统实现银行机房环境监控
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/6/20 22:30:32
pqsh
在
2022/6/20 20:50:23
1/4npt?
谢谢。npt1/4?吗还是G1/4
不走寻常路。
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2022/6/21 7:07:51
在
2022/6/20 22:30:32
pqsh
在
2022/6/20 20:50:23
1/4npt?
谢谢。npt1/4?吗还是G1/4
口是越来越小,像锥的,是NPT,口是平行的是G.一般G要带垫密封.
如果我忘了我
请帮忙记得我
福禄克为湖北某钢厂三总降变电站供配电系统 进行电能质量综合测试评估及原有SVC测试
pqsh
作者的所有帖子(7783)
发表于:2022/6/21 7:10:44
按参数,上面那个应该是1/2的.
晕,工控这个图标正好挡住参数.P是NPT1/2,G是G1/2.
[此贴子已经被作者于2022/6/21 7:11:50编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
877476825
作者的所有帖子(10035)
发表于:2022/6/21 7:19:44
谢谢。这么用心!我咋晚也查了,对不上。根据卡尺接近1/4。因为卡尺测13mm左右。1/2是20mm。所以搞不清楚了。
不走寻常路。
FAQ-BCNet
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/6/21 7:33:22
是二分的。
EtherCAT 测量端子模块在梅赛德斯-奔驰汽车研发中的应用
