回帖:18个,阅读:2480次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/20 20:10:34
各位大神。弱弱的问一下,这是什么丝口?G1/4吗?谢谢
不走寻常路。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/6/20 20:50:23
1/4npt?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/6/20 21:16:17
看看配件选型手册吧,上面写的很清楚
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/20 22:29:12
日本PT1/4.锥度管螺纹,牙型角为55度,锥度为1:16.相当于国标R系列密封管螺纹.德国的NPT1/4也是锥度管螺纹,牙型角为60度,也是美国标准.
G1/4英制非密封管螺纹基本直径:大径为13.157中径为12.301小径11.445中径公差:内螺纹下偏差为0上偏差为+0.125;外螺纹上偏差为0下偏差A级为-0.125、B级为-0.250小径公差:内螺纹下偏差为0上偏差为+0.445;外螺纹上偏差为0,下偏差为-0.250.一头雾水
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/20 22:29:43
以下是引用goldage在2022/6/20 21:16:17的发言:
看看配件选型手册吧,上面写的很清楚
谢谢。按型号官网搜不到
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/20 22:30:32
以下是引用pqsh在2022/6/20 20:50:23的发言:
1/4npt?
谢谢。npt1/4?吗还是G1/4
不走寻常路。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/6/21 7:07:51
以下是引用877476825在2022/6/20 22:30:32的发言:
1/4npt?
谢谢。npt1/4?吗还是G1/4
口是越来越小,像锥的,是NPT,口是平行的是G.一般G要带垫密封.
如果我忘了我
请帮忙记得我
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/6/21 7:10:44
按参数,上面那个应该是1/2的.
晕,工控这个图标正好挡住参数.P是NPT1/2,G是G1/2.
[此贴子已经被作者于2022/6/21 7:11:50编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/6/21 7:19:44
谢谢。这么用心!我咋晚也查了,对不上。根据卡尺接近1/4。因为卡尺测13mm左右。1/2是20mm。所以搞不清楚了。
不走寻常路。
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/6/21 7:33:22
是二分的。
