机电一体化
回帖:3个,阅读:383次 [上一页] [1] [下一页]
直流供电站问题
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/6/17 11:00:00
我这段时间在思考一个问题:
车用永磁同步电机功率80~120kw。电压为DC58~550V不等。基于上述功率,电源按最大4倍功率设计才能启动电机,成本非常高。
我在想这个问题,由于本方案是用于空载试验,把电源电路功率设计为最大130kw.这时的电流肯定是达不到启动电流功率的。那么我可不可以在旁路上加装一个电容补偿,在启动时达到最大5倍的放电电流,这样的成本是不是要比在整个线路上按4~5要低?还有我这种方案是否可行?
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2022/6/17 12:12:42
主意不错.或者跟交流变频那样考虑?
加电子开关.要考虑给电容充电和监测.电容容量,充放电时间?
你这是测试还好办.实际使用出现电容问题,怎么办?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2022/6/17 16:01:48
想不错,应该可行,用大容量电容串并一系列逻辑组合。可以得到不同电压,不同容量的系统,重点是检测电路的设计规划
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/6/17 21:38:34
永磁同步电机如果用变频器带,你配套到额定功率就可以,不过要做对应的改动
31.2002
