西门子SIEMENS
回帖:15个,阅读:1236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 12:15:04
#10楼
这要看楼主的工艺要求
4个采集点,4个温控(pid)),分带4个加热,如果就是一个烘箱,各控各的?还是要求均温?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2022/6/22 13:24:25
#11楼
回复 #10楼 知道一点
一个温控箱,用四路PID控制,设定值一样不就行了么。往复杂搞不是能耐,简单又符合要求才是真的好。
41798
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/22 16:06:08
#12楼
回复 #11楼 711022027
如果这样简单,就不要用那么贵的多点检测恒温系统了,当然这个企业很特殊
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
711022027
文章数:850
年度积分:574
历史总积分:10492
发表于:2022/6/22 17:16:20
#13楼
楼主你这个设备有几个温度传感器?控制规则是什么?4路输出是否对应一个被控制物体,分四路输出目的是什么?PID输出的是0-1.0的模拟量,看你是用I/O输出端口控制输出,必须用模拟量控制PMW产生可调脉宽的方波信号,控制固态继电器,控制加热。
如果一路温度传感器,只是降低加热功率,要4路输出。就把q0.0传送到q0.1、q0.2、q0.3就好了。
或者用PID输出控制4路PMW输出对应4路输出。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/22 21:51:55
#14楼
回复 #13楼 711022027
好的,谢谢!我就是用一路输入的温感,然后有Q0.0到Q0.3四路的固态继电器输出,控制加热器。
6848
zjbwxl
文章数:140
历史总积分:6848
三菱电机活动(三)
S7-200 SMART(一)
发表于:2022/6/22 21:53:07
#15楼
回复 #10楼 知道一点
现在是一个温控,然后有4路固体继电器,来控制加热器。
94.4984
