罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:2个,阅读:718次 [上一页] [1] [下一页]
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2022/6/14 23:45:21
厂里有多台1769—L32E的控制站,在程序升级改造过程中多台出现故障代码23,也有直接升级成功的,程序都一样,代码提示内容;at least one required connection not established before going to run mode。我也处理好两台,在程序在线界面,在PLC属性对话框中将故障复位,也就好了,今天又出现两台,给过通过复位就是不好,我也检查模块间连接,也是好的。PLC版本没有升级前也是正常运行的。请问专家如何解决。
21154
pqsh 版主
文章数:7787
年度积分:888
历史总积分:21154
发表于:2022/6/15 8:40:44
看提示是没有完全建立连接.
通过复位不能好的,提供一下大小故障信息.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2022/6/16 8:17:26
在ab技术支持的提示下,我检查rslogix的硬件组态和实物有区别,更新后,故障排除。
31.2002
