三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1588 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/6/14 11:02:00
客户用不知名的PLC输出为Y0+ Y0-Y1+ Y1-用来驱动伺服。伺服用脉冲加方向控制。本人认为Y0发脉冲电机就转,Y1有信号输出就反转没有就正转。
但在相同情况下Y1+和Y1-如果交换接线方向会反转?
我认为不管你正接还是反接Y1没导通就是正转,可是为什么反接就反转了呢?
输出是5V的,不知道这种输出和一组一个COM有什么区别?
[此贴子已经被作者于2022/6/14 11:02:50编辑过]
46088
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1016
历史总积分:46088
发表于:2022/6/14 11:27:35
Y0+ Y0-Y1+ Y1-
是不是差分输出的
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/6/14 11:32:29
回复 #1楼 YXBK
输出5V应该是,为什么Y1+ Y1-反接会出现方向反转呢?
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/14 11:34:22
硬件没选对,需要转换电路转换才能匹配
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87364
ZCMY 版主
文章数:47845
年度积分:571
历史总积分:87364
发表于:2022/6/14 14:11:48
差分输出,你要转成集电极开路;
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/6/14 17:02:42
回复 #4楼 ZCMY
伺服也是用差分的,Y0+和Y0-(方向)接反怎么会反转呢?
9929
chengzheng
文章数:1817
年度积分:342
历史总积分:9929
发表于:2022/6/15 6:51:25
问问厂家
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/6/15 9:26:43
回复 #6楼 chengzheng
问PLC厂家?还是伺服厂家
我的理解伺服方向这边是一个光藕,有电驱动了方向才会变。反接与不反接PLC都没有导通,没有电驱动光藕方向怎么变的呢?
4773
gaoyingchun
文章数:515
年度积分:140
历史总积分:4773
发表于:2022/6/15 11:01:48
看样子,反接线,虽然Y1没有输出,但驱动器的方向信号却有了
共同学习!!!
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/15 11:42:09
首先确定方向是由 Y0±,还是Y1±控制?还是使用CW/CCW
再来确认,使用方向+脉冲的控制时,Y1±有没有电压,这点恐怕与常用的0v/24v(12v...)不一样.
即Y1+ Y1-正转时输出-5V,反转时输出+5V,用表量一下就知.
当然使用CW/CCW同样道理
以前用过,因为按图接线,所以没遇到你这个情况,只是猜想
[此贴子已经被作者于2022/6/15 11:44:06编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
