三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱寄存器,这是怎么回事?
三菱寄存器,这是怎么回事?
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2022/6/13 15:40:58
程序是这样的,想把当前位置D8340传出来对比一下看看没有有其偏差,程序做好后监控寄存器。
直接输出D500确定,显示每次都传出2676(如图)
但只能看到D524下面还有很多次看不到,于是点下拉菜单的向下箭头,后面就全都是175374336(如图)
这是怎么一回事,
如果直接输入D525或以上的寄存器然后确定,显示出来的也是2676只要点了下拉菜单就显示175374336
怎么回事?梯形国图看到的也是175374336???
华北工控:发挥嵌入式计算机技术优势,助力拓展边缘计算应用边界
YXBK
作者的所有帖子(21246)
发表于:2022/6/13 16:00:33
输入D500后,点32位整数试试
大家一起学习
CNC | 报警解析 -- “S01 电压过低 0010”
余生少年
作者的所有帖子(803)
发表于:2022/6/13 16:01:41
双字节
CC-Link IE TSN在某空调产线上的论证与实践
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2022/6/13 17:08:14
回复 #2楼 余生少年
点下拉菜单 会改变单双字节吗?
英威腾DA300直线型驱动在固晶机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21246)
发表于:2022/6/13 17:23:04
设备电工
在
2022/6/13 17:08:14
点下拉菜单 会改变单双字节吗?
试了一下,不是变双字节,但是会改变起始寄存器,
看你截图开始是D500,双字节就是占用D500 D501两个,显示2676,
滚动之后开始是D501,双字节就是占用D501 D502两个,显示175374336,
大家一起学习
产品拓展: 支持IO-Link的M8/M12电容传感器
设备电工
作者的所有帖子(352)
发表于:2022/6/13 19:16:25
回复 #4楼 YXBK
对的,501开始数值就对了,但是不能滚动?
DA200伺服在LED分光机上的应用
YXBK
作者的所有帖子(21246)
发表于:2022/6/14 7:26:47
设备电工
在
2022/6/13 19:16:25
滚动不滚动对你的程序没什么影响,这个只是在批量监控时查看而已。
大家一起学习
传感器链如何使主机托管数据中心更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003
