回帖:7个,阅读:880次 [上一页] [1] [下一页]
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/6/12 17:32:26
现有一电机315KW用变频器拖动,电机离配电房大概300米距离每相两根240铝芯线实测电压现场电柜比配电房低10V的样子。请教这个线路损耗怎么补偿,加补偿电容?
9329
377809393
文章数:271
年度积分:125
历史总积分:9329
发表于:2022/6/12 20:03:52
个人以为这个系统补偿空间不大,没多大意义!
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/6/12 21:14:13
用变频器拖动,用户端比供电端低10伏关系不大,没所谓
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/6/12 22:08:06
如果是工频直驱,可以考虑就地安装电容补偿柜。
用变频器的话,因为负载已经不在是单纯意义上的线圈负载(电源已经经过变频器内部的IGBT晶体管模块处理过了),补偿的情况就很复杂了,有可能您花费巨资就地架设的电容补偿柜,一点效果都没得。
[此贴子已经被作者于2022/6/12 22:08:42编辑过]
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2022/6/13 8:16:30
三种办法、难度逐渐减低。
1、铜线替换铝线。
2、变频器输出加装电抗器。
3、变频器额定输出提高10V。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/6/13 8:56:49
正常低10V也不影响使用,关键问题是能不能启动?
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/6/13 20:32:00
谢谢大家了,变压器是有载调压电压不是问题。主要是现在能耗卡的比较紧想看看能不能降低损耗节约用电。普通制造业都实行碳排放了。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/6/13 21:09:01
既然你都说能耗卡的紧,那只能降低线路的损耗,只能加大线径了
46.8003
