自动化设备中 板件怎么加工便宜
自动化设备中 板件怎么加工便宜
527383814
作者的所有帖子(239)
发表于:2022/6/11 19:26:05
在装配自动化设备时 都有很多板材 这些板材不仅轮廓整齐,上面都有些规整的螺丝孔 我想问这板子一般怎么加工? 在下手残党 始终打不好孔 拿去加工中心下料又太贵,只会画图不会做。 怎么做一块尺寸正确,螺丝孔规矩,价格合适的板子呢?
台达BW系列变频器在并列式连续拉丝机上的应用
Tivian
作者的所有帖子(2847)
发表于:2022/6/11 19:42:28
上冲床呗,又想省钱,又要效果好,是不可能的
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
qq2994216177
作者的所有帖子(5384)
发表于:2022/6/11 19:46:07
现在用激光切割方便…
台达-48V电源解决方案
527383814
作者的所有帖子(239)
发表于:2022/6/11 21:12:10
回复 #2楼 qq2994216177
激光打的孔太硬 拿回来没法攻丝
华北工控:基于工控机的机器视觉系统助力电子元器件品质检测
goldage
作者的所有帖子(15695)
发表于:2022/6/11 21:52:46
激光是最快的,不管你的孔的形状,价格也相对便宜,不过厚度不要超过20mm
华北工控:支持能源在线监测系统应用的AIOT产品方案
xuzhaokun
作者的所有帖子(8794)
发表于:2022/6/12 0:34:13
做一个打孔的模具,通过模具给板子打孔。
倍福基于PC的控制技术提高风力发电机组的可用性和性能
qq2994216177
作者的所有帖子(5384)
发表于:2022/6/12 4:57:53
在
2022/6/11 21:12:10
激光打的孔太硬 拿回来没法攻丝
怎么可能呀!我单位普通铁板,不锈钢板都用激光切割打孔,折弯成型后拉回单位,同样攻丝呀!丝攻买好一点…
图尔克 | 动态倾角传感器高效屏蔽冲击和振动
6926792
作者的所有帖子(1125)
发表于:2022/6/12 8:34:53
之前做过一台雕刻机,使用数控系统,开孔图以CAD形式导入到系统后,自动加工。刀具使用类似铣刀那种。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
YXBK
作者的所有帖子(20268)
发表于:2022/6/12 12:23:09
1.如果尺寸一样,就用激光割割一块薄板作为磨具。
2.如果本身的板是要上CNC的,那就用CNC打点,然后自己再钻孔攻牙。
3.激光割孔
大家一起学习
倍福 | MTP 助力实现高效模块开发
1056128144
作者的所有帖子(1149)
发表于:2022/6/12 13:55:36
在
2022/6/11 21:12:10
激光打的孔太硬 拿回来没法攻丝
不要图便宜找小功率激光机,足够功率的不会结焦。
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
