数控论坛
数控论坛
FANUC 18i-TB 手动冷却液 不工作
jie3303
作者的所有帖子(22)
发表于:2022/6/9 6:30:27
FANUC 18i-TB 系统,MDI 和 自动 模式下M8 M9 都可以开启 关闭冷却水。按冷却水开关,不能用。查了冷却水开关(两个开关 开启和关闭)没有坏。
开机时有时 冷却水关闭开关 灯亮着(机子正常时 两个灯都没亮),此时如果运行程序,M8 不工作,要手动点开关,冷却水才开启。开启后不能关闭,一直开着直到程序完。
有时 手动模式 冷却水开关,两个都可以工作。但只能按一次,就不工作了。
请教高手
谢谢
[此贴子已经被作者于2022/6/9 6:31:26编辑过]
【产品技术分享专栏】ACS380单驱动多电机配置功能
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/6/9 10:58:46
进入PMC检查程序,这个和PLC有点象。
灵活、开放的状态监测解决方案
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2022/6/9 18:49:24
PMC程序被改错了吧。
let me go任我行
台达网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
jie3303
作者的所有帖子(22)
发表于:2022/6/10 20:38:50
回复 #1楼 711022027
请问一下,查PMC里哪个程序,梯形图,以前只学过PLC
三菱电机与上海电气集团成立节能与自动化控制技术合资公司合作协议正式签订
jie3303
作者的所有帖子(22)
发表于:2022/6/10 20:39:23
回复 #2楼 FORELF
PMC 都没有改过。不知道为什么。
XTS 最大限度实现包装过程的灵活性
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/6/13 8:10:12
回复 #3楼 jie3303
PMC程序就像PLC程序,可以在线监控,看哪个触点闭合与断开。你要按IO模块接口查,冷却泵是接哪个输出口,然后到程序里查,什么条件没满足没输出。
中央空调恒温系统解决方案
jie3303
作者的所有帖子(22)
发表于:2022/6/15 5:52:19
回复 #5楼 711022027
好的,我试一下,
请问一下,有相类似的在线查教程吗?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/6/15 5:52:57编辑过]
加快绿色转型
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/6/15 7:52:09
度娘查,应该有视频教程的。
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
jie3303
作者的所有帖子(22)
发表于:2022/6/30 2:37:56
回复 #7楼 711022027
手工找到地址
X0053.2 开启COOLANT(按软键开关有地址有反映)
X0053.3 关闭COOLANT(按软键开关有地址没反映),很奇怪 用万用表查这个软键开关是好的。
请问一下,接下来要查哪里?
气压传动在机械手上的应用
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/7/1 8:38:31
查看一下附件软开关没有使用的,把X53.3它改到没用的地址看看,能不能工作。
【产品技术分享专栏】如何使用手机备份技术支持包
