数控论坛
回帖:11个,阅读:1737次 [上一页] [1] [2] [下一页]
917
jie3303
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:917
发表于:2022/6/9 6:30:27
FANUC 18i-TB 系统,MDI 和 自动 模式下M8 M9 都可以开启 关闭冷却水。按冷却水开关,不能用。查了冷却水开关(两个开关 开启和关闭)没有坏。
开机时有时 冷却水关闭开关 灯亮着(机子正常时 两个灯都没亮),此时如果运行程序,M8 不工作,要手动点开关,冷却水才开启。开启后不能关闭,一直开着直到程序完。
有时 手动模式 冷却水开关,两个都可以工作。但只能按一次,就不工作了。
请教高手
谢谢
[此贴子已经被作者于2022/6/9 6:31:26编辑过]
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/6/9 10:58:46
进入PMC检查程序,这个和PLC有点象。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2022/6/9 18:49:24
PMC程序被改错了吧。
let me go任我行
917
jie3303
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:917
发表于:2022/6/10 20:38:50
回复 #1楼 711022027
请问一下,查PMC里哪个程序,梯形图,以前只学过PLC
917
jie3303
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:917
发表于:2022/6/10 20:39:23
回复 #2楼 FORELF
PMC 都没有改过。不知道为什么。
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/6/13 8:10:12
回复 #3楼 jie3303
PMC程序就像PLC程序,可以在线监控,看哪个触点闭合与断开。你要按IO模块接口查,冷却泵是接哪个输出口,然后到程序里查,什么条件没满足没输出。
917
jie3303
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:917
发表于:2022/6/15 5:52:19
回复 #5楼 711022027
好的,我试一下,
请问一下,有相类似的在线查教程吗?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/6/15 5:52:57编辑过]
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/6/15 7:52:09
度娘查,应该有视频教程的。
917
jie3303
文章数:22
年度积分:53
历史总积分:917
发表于:2022/6/30 2:37:56
回复 #7楼 711022027
手工找到地址
X0053.2 开启COOLANT(按软键开关有地址有反映)
X0053.3 关闭COOLANT(按软键开关有地址没反映),很奇怪 用万用表查这个软键开关是好的。
请问一下,接下来要查哪里?
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/7/1 8:38:31
查看一下附件软开关没有使用的,把X53.3它改到没用的地址看看,能不能工作。
2344.5859
