回帖:7个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
这个就是干扰吗?
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/6/6 21:50:43
   最近在调一台缝纫的设备,里面有3个变频器,若干接近开关,一对对射开关,对射的发射器是绿灯常亮,接收器收到信号红灯灭,反之常亮,还有若干电磁阀,此为背景
机器已经调试好多天了,问题不大,对射开关一直没有使用,今天接上了对射开关测试,发现了一个很奇怪的问题,三台变频器,另外两台动作起来都没事,只有一个变频器,只要运转,接收器的红灯就会灭,变频器停止,接收器红灯亮,恢复正常,跟是否对射无关,只要变频运转,接收器就会异常,开始怀疑电压问题,转动变频器,测量光电处电压,电压正常,对射开关是淘宝随便搜的沪工的,这种情况是干扰吗?但是其他三线制的接近开关都很正常,是对射开关质量问题?
还发现了个现象,只要之前的变频器旋转,一排电磁阀的指示灯都微微有一点点亮
PLC是继电器的,感觉是不是跟接的一个公共点有关系?不过不影响,不会误动作,主要是对射光电问题奇怪
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/6/6 21:51:04
明天去了,去换个品牌试试,再过来反馈
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/6/6 22:05:38
这个跟变频器运行,LED那种指示灯微亮差不多…你买的沪工很有可能是假的…
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2022/6/7 6:20:31
。。。。。变频器运行,指示灯微亮这种事经常遇到。
        不影响生产也就算了。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/7 7:09:38
看PLC接收信号是否正确
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/6/7 7:50:08
这就是抗干扰能力差,以前买过一对激光的传感器,也是这副德性,用隔离的电源给传感器供电,输出也用光电隔离一下试试。
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2022/6/7 8:02:54
将变频器的载波频率调低点试试呗
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/6/22 15:01:16
这是常见的变频器干扰。非常难处理。
一般需要从设计、接线、屏蔽、接地、选择合适接地点等多方面入手,不是简单的一个方案就能彻底消灭。
建议采用屏蔽线,控制器端单端接地,另外在接收端输入点对负极接个4.7-10K左右的电阻,简单吸收以下,或并联一个0.1的电容试试,最大我用过4.7uF的高频电容,再不行就RC!
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
657.9409
