台达论坛
台达PLC
【话题】请教下步进电机脉冲频率在中间段不转的问题(20220607)
294889288
品牌积分(台达):
29
作者的所有帖子(52)
发表于:2022/6/6 20:29:30
手上设备用的雷赛3DM 2283的步进电机,细分设定的1000,调试原程序时发现脉冲频率设定有问题,就简单写了测试程序用的plsy,发现脉冲频率设定K1000-K5000,电机正常转动,设定K6000-K30000,电机发出较大异响但不转,脉冲频率设定K150000或者K200000,电机转动正常,请教下这是什么情况?
[此贴子已经被jint于2022/6/8 9:44:06编辑过]
技术简讯 | 关于三菱电机40针连接器(A6CON1/A6CON2/A6CON3)的变更信息
YXBK
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/6/7 11:10:42
步进电机是需要慢慢加速的,你可以用个寄存器代替你图中的K1000,然后慢慢设置加大里面的数据,
还有步进一般也就几百转的转速,你的细分1000,应该最多也就15000的样子。
这个是因为你的指令是16位的,实际输出并没有这么多,如果真输出这么多,
那么转速是200000/1000*60=12000转/分钟。
大家一起学习
图尔克基于以太网的撬装设备自动化技术
294889288
品牌积分(台达):
29
作者的所有帖子(52)
发表于:2022/6/7 15:39:15
回复 #1楼 YXBK
版主,原程序步进电机的程序是下图这样的。当D0=1000*200=200000时,因为用的16位plsy,是不是此时只用了低位D0大概32767这个样子?我原本想把原程序PLSY改成DPLSY,我在想写程序的人怎么会犯这个错误的了
还有我在触摸屏上设定D422的参数,设定5/10/20,电机都可以转,但是我设成30,D0=30*200=6000,电机就一直发出异响不转,这个是什么情况?是电机带不动了?
[此贴子已经被作者于2022/6/7 16:01:27编辑过]
图尔克|爆炸危险区域1区中软管连接的识别
YXBK
品牌积分(台达):
221
作者的所有帖子(21989)
发表于:2022/6/7 16:16:37
不是的,应该是说把200000转成二进制,后面的16个位二进制再换成10进制就是D0的值。
前面就告诉你了,步进要慢慢的提速,不能一下就这么高,你可以先设定10让电机转起来,然后再15,20,25,30这样慢慢加上去看看。
大家一起学习
应用案例 | XPlanar 助力大幅提升测试能力和吞吐量
qq2994216177
品牌积分(台达):
10
作者的所有帖子(5389)
发表于:2022/6/7 16:21:05
速度太快,步进电机堵转了…
看台达三招化解数据中心升级难
294889288
品牌积分(台达):
29
作者的所有帖子(52)
发表于:2022/6/7 18:46:13
回复 #3楼 YXBK
刚才设备上试了,逐渐增加速度是正常转动,还有K200000的16位D0 PLC上监控值是3392,就是20万转二进制后后16位转成的10机制数,谢谢版主解答
状态监测 - 如何更快检测错误或异常情况?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
62.4982
