施耐德电气论坛
回帖:7个,阅读:2472 [上一页] [1] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
品牌积分(施耐德):187
发表于:2022/6/2 9:38:46
今天和同事讨论一个问题,有一台250kw的施耐德变频器报缺相故障,我测量rst三相电压正常,但是同事说我应该把变频器上端空开拉掉,测空开上桩头,不然测不出来哪一相缺了。到底是我错了还是同事错了?
[此贴子已经被jint于2022/6/6 8:57:13编辑过]
4910
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:277
历史总积分:4910
品牌积分(施耐德):51
发表于:2022/6/2 9:51:15
如果是我测量,和你一样的测试方法;如果按你同事的方法测量,假如是空开输出端有问题,也测不出来啊
共同学习!!!
4910
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:277
历史总积分:4910
品牌积分(施耐德):51
发表于:2022/6/2 9:52:15
是报的输入缺相吧?
共同学习!!!
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/6/2 10:11:41
你同事应该是考虑变频器的输入端有回路反馈到断路器的出线端,这样测量会不准确。
但如果是断路器本身的触头问题,测量断路器的输入端也测量不出来呀。
大家一起学习
41407
知道一点
文章数:23981
年度积分:1132
历史总积分:41407
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/6/2 11:18:14
变频器报缺项,测RST正常,在断开测上端正常,从空开拆线测下端正常,再换个变频器验证,问题再找不出来?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
品牌积分(施耐德):25
发表于:2022/6/2 16:40:13
直接测变频器上输入端的RST即可,不运行哪来的反馈。输入缺相还是输出缺相别搞错了,否则就是变频器本身的故障。
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/6/2 21:10:23
如果是在带负载的时候检测到缺相的,说明是空开的接触不良的缺相,拆了负载你测量是正常的,但如果是上电检测到缺相的,那你拆不拆都会测出缺相,除非你的变频器误报,但一般不会误报
23761
877476825
文章数:9988
年度积分:1655
历史总积分:23761
品牌积分(施耐德):89
发表于:2022/6/5 11:40:41
测缺相有时候因为感应电存在,确实容易误判。测上桩头有时也不能避免
不走寻常路。
