数控论坛
回帖:7个,阅读:1238次 [上一页] [1] [下一页]
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 11:30:03
故障现象:对完刀以后,每次运行程序停的起刀点位置与实际相差太大,例如;X100Z100,但是相对值是准确的,比如停在某一点然后U-50.0W-50.0;U50.0W50.0,会回到开始点,请教一下各位老师,是怎么回事?
[此贴子已经被作者于2022/6/1 11:31:10编辑过]
4185
ruipusz
文章数:160
历史总积分:4185
发表于:2022/6/1 11:32:51
用的市绝对值编码器么
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 13:15:55
是的
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 13:17:23
Z轴的与正常机床调换过了,包括那根线,故障依旧,
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 15:14:33
机床移动的相对值看起来正常,参数也没什么问题
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 15:17:13
Z联轴器做了记号,运行半天,看起来也没有错位,感觉这个故障已经超出了正常的书本等知识范围了,只有怀疑是不是系统或者驱动本身的问题啦
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 15:19:29
感觉刀补值没有准确地被执行,
yghbmt
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 16:25:07
系统坏了,刚换了个正常机床上的系统,一切又正常了,谢谢各位老师!
46.8003
