德嘉工控
回帖:1个,阅读:436 [上一页] [1] [下一页]
10071
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2192
年度积分:808
历史总积分:10071
发表于:2022/5/30 9:22:56
        近些年来,随着网络技术的飞速发展,以太网进入了工业自动化领域,形成了新型的工业以太网控制网络技术。这是由于工业自动化系统向分布化、智能化控制方面发展,开放的、透明的通讯协议以及使用的简洁性已得到工控业界的广泛认可,致使越来越多的工控设备支持工业以太网通信。
        我们设计的千兆工业交换机整体设计采用“凹陷”网口设计,外观上和普通交换机大有差别,将网线水晶头能够有力的支撑保护住。这样使用类似西门子网线金属头时,可将其前半部分掩盖住,不至于全都裸露在外面,可以能够有效地“拖住”网线,使网线水晶头也不会容易脱落,而且外形还非常美观,其优点具有环网功能,支持单环、多环冗余环网结构。
1、电源电压:标准工业24V直流电压供电。
2、传输速率:网口 1000M/100M/10M 自适应。
3、支持环网冗余拓扑,可单环和多环。
4、外形尺寸:27mm×78mm×100mm(长×宽×高)。
5、防护等级:IP20。
6、安装方式:DIN35mm 标准导轨安装。
实现功能
● 适用于各种品牌类型 PLC 与触摸屏和计算机的网络连接
● 有4个1000M/100M/10M自适应以太网口,每个网口均支持连接成环网拓扑结构
● 每个网口都支持环网,可组成单环、多环冗余环网结构
[此贴子已经被作者于2022/5/30 9:24:13编辑过]
10071
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2192
年度积分:808
历史总积分:10071
发表于:2022/5/31 11:37:41
除了上述所介绍的千兆交换机以外,还有100/10M自适应的工业交换机,分别是4网口和8网口,35MM导轨安装、供电24V、体积小、高度最好与PLC一致、外形美观。使用工业交换机就仅仅是将PLC、电脑、触摸屏、以及带有以太网接口的仪表、变频器等连接在一起。
四口工业交换机端子不用拆除,按照壳体上的标识就可直接接线。
八口工业交换机如需接线,必须拆除可插拔式端子,才能接线。
下面介绍下八口工业交换机拆除可插拔式端子接线步骤:
1、用“一字”螺丝刀,按照如下图方式轻轻将可插拔式端子撬开
2、将可插拔式端子取下,按照原交换机标识方向接好电源线;
3、再将可插拔式将端子插入原位置即可完成接线安装。
31.2002
