变频器维修
回帖:14个,阅读:2183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/30 18:00:51
#10楼
好,研究一下示波器。。。
lioupei1450
文章数:164
历史总积分:1207
发表于:2022/7/4 21:44:37
#11楼
输出缺相关闭
152
328240984
文章数:153
年度积分:152
历史总积分:152
发表于:2022/8/3 19:58:40
#12楼
遇到过西门子MM440 30KW变频器运行一段时间后报缺相故障,重新断电运行一段时间可以复现,排查驱动模块均无异常,最终通过更换逆变模块后不再报,通过测量拆掉的模块发现触发端存在微小漏电或者是模块老化原因引起运不稳定。
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2022/8/4 10:38:19
#13楼
我个人观点,根据你屏蔽了opL后就报scf(输出短路)来分析,故障点就在输出缺相上面,而且可能就桥臂缺相。但定位是那相桥臂会麻烦点,您可以关掉缺相检测,同时设置一下输出检测参数,带灯泡测试,然后用热风枪加热,首先6个驱动光耦,故障大抵能定位出来。实战中,光耦故障的可能最大。只要定位到时那个相那个桥臂,维修就是换换元件的事情。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/8/4 11:16:35
#14楼
以下是引用15013099188在2022/8/4 10:38:19的发言:
运行中热风枪烤验驱动光耦,是个办法!
46.8003
