变频器维修
回帖:14个,阅读:2183次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/29 11:30:51
在修一台施耐德ATV58-45KW的变频器。
一、故障现象
1、上电正常;
2、启动运行正常;
3、运行过程中,随机偶发报OPF(输出缺相);
4、断电,可以重复以上过程。
二、检查过程
一般这种情况大概率是散热风扇损坏导致变频器温度过高,元器件参数不稳定的原因。
1、查电源驱动板上1个小风扇,已坏,更换;查变频器下方散热器有2个大风扇,已坏,更换;
2、装车,上电正常,运行正常。。。半小时后,又报OPF!
3、直接参数设置OPL为NO,屏蔽输出缺相检测;
4、上电正常,运行正常。。。10分钟后,报SCF(输出短路)!
5、实测电机(4个),正常;IPM IGBT,正常!
三、可能原因分析
1、电源驱动板有元器件存在参数不稳定现象,但很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换电源驱动板。。。问题是,万一是下面第二个原因呢?
2、IPM模块存在参数不稳定现象,也很难在静态(不上电)或动态(上电及运行)中检查出来;最稳妥快捷的办法是直接更换IPM模块。。。问题是,万一是上面第一个原因呢?
这和直接更换变频器有何区别?
所以,建议用户直接购买一个新或二手变频器。。。用户采纳了这个建议。
[此贴子已经被作者于2022/5/29 12:37:24编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/29 18:28:19
这种情况确实比较纠结,IPM的疑点最大。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/29 23:50:39
有时间就长时间监控示波器三相电流。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/30 8:25:47
把电流检测从霍尔电流传感器到MCU这一段所有相关电阻、电容和放大器全部更换掉。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/5/30 10:27:51
你这变频器够老的了。里面的板子估计稳定性不好了。
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/30 11:44:58
以下是引用kazefsh在2022/5/29 23:50:39的发言:
有时间就长时间监控示波器三相电流。
1个小时一眼不眨盯着。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/30 11:47:48
以下是引用lvpretend在2022/5/30 8:25:47的发言:
这倒是一个低成本、可操作性强的办法。。。如果故障点是互感器之后的检测电路的话。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/30 11:48:19
以下是引用woshigoutou在2022/5/30 10:27:51的发言:
据说20多年了。。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/5/30 11:52:01
可能的原因:
1、各路电源,特别是驱动、电流检测电路电源;
2、驱动电路、电流检测电路(包括互感器);
3、IPMIGBT。
但是,随机性故障,抓不住故障点。
对重点电路部分更换元器件可能是一个办法。
[此贴子已经被作者于2022/5/30 12:18:18编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/30 17:17:42
回复 #5楼 yuanyuesheng
示波器有自动触发不用看着,监视有问题的信号,看发生故障的时候,这些信号有异常吗。
