回帖:2个,阅读:691次 [上一页] [1] [下一页]
986
493695129
文章数:59
历史总积分:986
发表于:2022/5/27 23:00:25
怎样使用S7 300制作流量累积程序
此帖发自论坛手机版
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2022/5/28 15:57:53
我来消除0回复吧.
因为有两种流量信号.一种是脉冲,一种是模拟量.
脉冲的话就是把脉冲调慢点,用di累加.当然用高速计数的另讨论.
如果是模拟量的话,又有两种,
一种是提供了累积功能块,直接用.累积功能块自己会确定时基,把瞬时转成时间和.
另外一种,是做个1秒(比较快了,认为1秒内不变)定时,1秒累加瞬时量.转换单位的时候,注意精度问题,比如m3/h,转成m3/s,可能造成误差,可以采用好点的算法顺序.
另外,在累积中存在的问题是,累积误差和截断.就是累积到很大的数后,由于数值精度问题忽略了小的数,相当于一个大数一直在加0.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/6/22 15:06:12
版主英明!赞一个。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
2249.9515
