变频器维修
回帖:29个,阅读:6714次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/26 20:17:27
哪位有博士力士乐VFC3610-4K00-3P4电源板电路图?出现报“iDE”故障,这个故障以前有好多人提过,始终没有解决办法,经换板验证,故障就在电源板,本机的电源板号为:YST03-03 AA,上面还有主芯片。
[此贴子已经被作者于2022/5/26 20:51:36编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/26 20:24:02
是不是这个,以前论坛有上传过的.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/26 20:40:57
回复 #1楼 xq09181
不一样,这个板上还有主芯片。这个图片太不清了,有清晰度高的吗?看看有参考的地方没有。下面的是我遇到机型的电源板照片
[此贴子已经被作者于2022/5/26 20:52:54编辑过]
丰禾日利
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/5/26 22:19:10
有没有可能是固态电解容量变小了?这种电容很容易失容的
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/27 7:28:39
从新拍摄电源板照片发上来,大家共同研究。
[此贴子已经被作者于2022/5/30 13:26:16编辑过]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/27 9:23:46
回复 #3楼 丰禾日利
这上面没有固态电解电容,只有铝电解电容,用M47表测均有充放电现象
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2022/5/28 21:13:55
这个IDE不是硬件故障,只要把风扇时间清零就好了
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/29 9:47:38
回复 #6楼 1772458959
以前遇到的那一台清过,没什么用,一启动就显示iDE代码,最后放弃维修了。这一台通电就显示iDE,经过与另一台相同的电源板代换,确定是电源板的问题。现在没面板,无法清除了,等到有面板时再说
2881
1772458959
文章数:34
历史总积分:2881
发表于:2022/5/29 20:47:47
回复 #7楼 cjtdz
应该可以吧,我碰到很多台了启动报IDE故障都是风扇累计运行时间清零就好。还有启动报idp故障的也不是硬件故障,只要刷固件就能好!
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/5/30 13:25:22
回复 #8楼 1772458959
这种机器怎么刷固件?需要厂家软件吗?
234.3774
