回帖:18个,阅读:1350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/26 14:04:15
下图有什么错误的地方请指出。
大家一起学习
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2022/5/26 14:30:41
1、母排因为线路长度的原因被拉变形了;
2、有些断路器的零线是在左边的,因为无法看到断路器本体,所以无法判断相序接线是否按照ABC黄绿红进行的。
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/5/26 15:05:21
受力会往中间靠拢,相隔的螺丝错孔安装比较好。
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/5/26 15:06:49
每相再套个大热缩管吧,看着有点紧张。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2022/5/26 15:24:20
铜排要扭转90度平面朝外,多余的长度也应该锯掉。
零线在左边的断路器没遇见过。
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/5/26 15:33:48
1,随时短路爆炸,2,一时大意要维护检修人员的老命,对于大电流的一直都是上面亚克力罩子,中间各相橡胶板隔离
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/26 16:12:20
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/26 22:16:05
就算接的不好看也算了,起码
1,RSTN你总要分一下颜色吧,起码胶布都要分色
2,各相隔板也节约,不是坑人么
3,下绝缘板你要节约也就算了,安全护板总不能省吧
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2022/5/27 8:28:32
说电缆相序有问题的,没有看到实物不要讨论,没有见过实物不用讨论。
上图为正泰产品,手里虽然没有实物图,但是官网的产品样品还是能分辨出的。左侧是N。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/5/27 21:13:11
这种一般都是要设计对开门电箱,排列顺序有要求,至左到右依次是三火一零一地,然后左手边的电箱门必须上螺丝锁死,而右手边的电箱门可以用把手打开,打开以后只能露零线和地线铜牌。
675.0729
