施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:5504次 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(施耐德):207
发表于:2022/5/26 9:10:16
网上有说极对数越高转速就相应减少,扭矩会增大,但是现实在用中,4对极与5对极也有同样的转速、扭矩的,如果同样的功率,4对极与5对极有什么区别呢?
[此贴子已经被jint于2022/5/27 9:35:17编辑过]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
品牌积分(施耐德):155
发表于:2022/5/26 10:32:54
可以这么通俗的来理解这个问题。
电机的极数是2、4、6、8、10、12成双回出现的,也就答是极对数是1、2、3、4、5、6。
一个极对数可以看成是一个有S、N极的磁铁,电机的极数越多,他的磁极就越多,如4极电机有2块磁铁,8极电机有4块磁铁。
这个磁铁在吸引着转子旋转;而旋转的速度是每一个正弦波周期换一个极对数,也就是每一个周期换一个磁铁。
这样因为工频电压的频率是恒定的,旋转的速度是根据磁铁的个数越多,速度越慢。
具体的速度是:电机同步转速=(60秒/分钟*50Hz)/极对数
4极电机的同步转速=3000/2=1500转/分钟
47739
YXBK 版主
文章数:21980
年度积分:2667
历史总积分:47739
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/5/26 11:16:14
普通三相电机,同功率下转速越高扭矩越小,极对数越大速度越低。
所以如果功率相同,原则上5极要比4极速度慢,扭矩大。
但是伺服电机不清楚是怎样定义的,因为对于速度是可以通过驱动器调整的。
另外我在手册上还没有见过标注伺服电机极数的,不知楼主看到的是哪个型号的。
大家一起学习
5010
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:377
历史总积分:5010
品牌积分(施耐德):51
发表于:2022/5/26 17:49:31
通常,同品牌的驱动器与伺服电机,在样本中不标识电机极对数,需要咨询厂家
如果用A品牌驱动器驱动B品牌的伺服电机,可能需要在驱动器中配置极对数这个参数,我用的COPLEY驱动器,需要配置这个参数
共同学习!!!
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):65
发表于:2022/5/30 9:14:35
对于用户没有区别,只关注额定转速和最高转速就行了。
656.3201
