EPLAN
回帖:5个,阅读:1971 [上一页] [1] [下一页]
九五至尊
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2022/5/25 15:43:50
各位EPLAN大佬
   大家好,我生成部件明细表后,同一个设备(例如主轴变频器),在布局安装板和原理图中,都有涉及,所以布局明细表中,这个变频器出现2次,咋办呢?怎么将 布局图中的器件在明细表中不显示呢?
九五至尊
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2022/5/25 15:45:04
EAS 表示 原理图位置代号,    EAB 表示安装板布局 位置代号。
[此贴子已经被作者于2022/5/25 22:08:06编辑过]
14924
465010287 版主
文章数:6624
年度积分:804
历史总积分:14924
发表于:2022/5/25 22:18:23
设备导航器看一下,有一个重复了设备标识符
九五至尊
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2022/5/25 22:32:16
看 导航器,是有 2个A1,A1是 主轴变频器的 设备符号。一个 在 安装板上,一个在 原理图中,怎么办呢? 这个 变频器是 个 黑盒 。
九五至尊
文章数:16
历史总积分:50
发表于:2022/5/25 22:42:55
谢谢,受到你的启发,吧 设备导航器 列表里面 安装板上的 对应的 A1删除了,这样,设备标识符就一个A1了。然后把 EAS(原理图)下的 A1 鼠标拖到到安装板,导航器里面,只显示 1个 A1。更新明细后,发现可以了,整个部件明细,变成 1个 A1了。
说明最好把设备或者部件放在 设备导航器上,再往 图纸里面 拖移,这种方法好。
23793
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:282
历史总积分:23793
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/5/26 8:09:36
以下是引用九五至尊2022/5/25 22:42:55的发言:
本来就应该这样的操作啊,不然呢?
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
46.8003
