PLC的OUT点坏了1个,能不能不修改程序来解决。
[3]
宅男技术控
作者的所有帖子(587)
发表于:2022/5/25 11:34:31
车间多条产线的同型号设备,其中一台设备的PLC主机坏了一个OUT点,方法是:找到备用的点,将程序内部的OUT点替换即可;
如果其他设备也出现同样故障,那又要修改程序,备份程序... ...
如此一来,多台设备出现多套不同的程序版本,非常不利于后期程序维护和设备升级改造;
所以,有没有其他的办法,比如,通过外部变更配线来解决这种故障的。
欢迎大家交流,谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/5/26 13:35:10编辑过]
行业应用 | 三菱电机与汽车制造的进化之路
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/5/25 11:57:37
做多几个选择按钮在触摸屏里面,假设空了5个点,那么每个点输出就设计6个输出端。
这样感觉程序量有点大。
大家一起学习
厂内物流的Vilant智能物流门解决方案有哪些优势?
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/25 12:25:12
还记得标准化倡导者吐槽的IO映射吗?
学会了,备份程序只要一套。
具体到与实际接线不符,恐怕谁都难避免。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
中达H6数控系统完美实现高端复合车床精确控制
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2022/5/25 12:47:48
改线难道不用每次设计修改,画图纸,打印图纸,备份图纸,还不是要很多份更麻烦?
加莱港部署安防监控热成像仪
tigermu
作者的所有帖子(15445)
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/5/25 13:17:57
主机IO不用,只用扩展,坏点直接换模块呢?
清泉石上,明月松间。
台达自动化产品在高速并条机上的应用
[6]
1134248016
作者的所有帖子(4)
发表于:2022/5/25 13:47:44
换一个旧的上去,坏的拆下来修好再换上
台达ES系列PLC在升降横移式自动化停车库的应用
宅男技术控
作者的所有帖子(587)
发表于:2022/5/25 14:32:55
回复 #4楼 tigermu
如果只有一个点坏了,更换成本太高了。
[此贴子已经被作者于2022/5/26 13:16:22编辑过]
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2022/5/25 18:59:16
输入点坏可以用旁边空点,前提是有源程序以及设备在附近。或者接到其他同样功能的点上,每个信号线上串个二极管。输出点坏,也可以一个点控制两个线圈,用中间继电器过渡一下。但是仅限有同样动作的点。
ABB流量计技术在干旱季节蓄水中大显身手
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2022/5/25 21:19:03
IO板卡坏了,拆下去修就是了,你还怕那板卡坏,大不了买多一个备用啊,很多的PLC的io板卡都是可以直接拆的,只要把端子排卸了就可以,装回去也是很方便的。一般说吧,IO板卡也不是经常坏的,经常坏就说明原来的设计存在问题
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
Tivian
作者的所有帖子(3539)
发表于:2022/5/25 22:08:27
平时都是换plc内部继电器或者可控硅的 高速脉冲输出的三极管换过
台达变频器在卧式螺旋离心机上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
187.5157
