回帖:22个,阅读:1903次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/5/25 11:34:31
  车间多条产线的同型号设备,其中一台设备的PLC主机坏了一个OUT点,方法是:找到备用的点,将程序内部的OUT点替换即可;
  如果其他设备也出现同样故障,那又要修改程序,备份程序... ...
  如此一来,多台设备出现多套不同的程序版本,非常不利于后期程序维护和设备升级改造;
  所以,有没有其他的办法,比如,通过外部变更配线来解决这种故障的。
  欢迎大家交流,谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/5/26 13:35:10编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/5/25 11:57:37
做多几个选择按钮在触摸屏里面,假设空了5个点,那么每个点输出就设计6个输出端。
这样感觉程序量有点大。
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/25 12:25:12
还记得标准化倡导者吐槽的IO映射吗?
学会了,备份程序只要一套。
具体到与实际接线不符,恐怕谁都难避免。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/5/25 12:47:48
改线难道不用每次设计修改,画图纸,打印图纸,备份图纸,还不是要很多份更麻烦?
43008
tigermu 版主
文章数:15443
年度积分:1257
历史总积分:43008
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/5/25 13:17:57
主机IO不用,只用扩展,坏点直接换模块呢?
清泉石上,明月松间。
503
1134248016
文章数:4
历史总积分:503
发表于:2022/5/25 13:47:44
换一个旧的上去,坏的拆下来修好再换上
4796
宅男技术控
文章数:587
年度积分:575
历史总积分:4796
发表于:2022/5/25 14:32:55
回复 #4楼 tigermu
如果只有一个点坏了,更换成本太高了。
[此贴子已经被作者于2022/5/26 13:16:22编辑过]
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2022/5/25 18:59:16
输入点坏可以用旁边空点,前提是有源程序以及设备在附近。或者接到其他同样功能的点上,每个信号线上串个二极管。输出点坏,也可以一个点控制两个线圈,用中间继电器过渡一下。但是仅限有同样动作的点。
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/25 21:19:03
IO板卡坏了,拆下去修就是了,你还怕那板卡坏,大不了买多一个备用啊,很多的PLC的io板卡都是可以直接拆的,只要把端子排卸了就可以,装回去也是很方便的。一般说吧,IO板卡也不是经常坏的,经常坏就说明原来的设计存在问题
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/25 22:08:27
平时都是换plc内部继电器或者可控硅的 高速脉冲输出的三极管换过
765.6343
