德嘉工控
回帖:2个,阅读:819次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/5/25 9:26:17
一个好的工业交换机应该是便于使用、安全可靠、35MM导轨安装、供电24V、体积小、高度最好与PLC相近、外形美观。
1、首先便于使用。有些交换机带有多层(3层以上,多于7层网络协议)协议,但对大多数应用是不需要的,因为我们使用工业交换机就仅仅是将PLC、电脑、触摸屏、以及带有以太网接口的仪表、变频器等连接在一起,大部情况并不需要路由功能(当然有些大型应用是要通过路由器跨跃不同的网段),而这种简单应用如果使用带有三层以上网络协议的就需要进行设置,需要客户有一定的网络架构知识,才能正确使用,如果设置不当反而会影响网络通讯速度;因此简单网络应用要用普通型2层网络协议交换机,速度快、价格也合理;反之使用3层以上网络协议的,价格不菲,还需专业人员设置设置,网络速度有时可能还略慢一点(因为芯片内部要进行链路优化,要浪费一点时间的)。
2、控制柜中的安装导轨一般都是35毫米,所以工业交换机都是以此作为安装标准的。
3、交换机供电一般都是DC24V,这是因为大部分控制柜中都有24V电源。
4、欧美的工业交换机现在外壳都大多使用塑料可回收材质,而国内还在仿效台湾Moxa交换机使用铝质外壳(可能认为用金属壳能屏蔽强电磁干扰,其实这是多虑了,因为西门子的PLC无论是CPU单元还是IO模块都是塑料外壳,难道它就不怕电磁干扰吗,其实抗干扰是靠电路、PCB布线以及芯片的选型来解决的,本人就遇到过这样的问题,我曾经设计过一个带网口控制器,只要用高频电子枪靠近就会令通讯中断,哪怕是加装金属外壳,也根本无济于事;最后更换芯片,修改PCB走线,就彻底解决电磁干扰的问题。
5、外形要时尚,与时俱进。
说了半天,最受欢迎的工业交换机就是大连德嘉的10M/100M欧式四口工业交换机、10M/100M八口工业交换机、10M/100/1000M千兆(可环网)工业交换机,见图:
[此贴子已经被作者于2022/5/25 9:26:33编辑过]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/5/26 9:41:43
如下图所示为客户真实拍摄现场使用多功能交换机A型案例,
实现功能:连接S7-1200PLC和西门子SMART LINE精彩系列触摸屏。
[此贴子已经被作者于2022/5/27 8:57:57编辑过]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2022/6/8 10:29:48
回复 #1楼 大连德嘉工控WB
8口工业交换机简介
本产品用于网络设备扩充网口以及数据交换,非网管型交换机。
1、十兆百兆自适应,RJ45 插口。
2、星型或者线性拓扑网络结构。
3、LED 网络通讯指示,安装等级 IP20。
4、24V 直流供电,35MM 导轨安装。
实现功能
●    适用于各种品牌类型 PLC 与触摸屏和计算机的网络连接。
●    尤其适用于西门子S7-200SMART和S7-1200 PLC的网络应用。
63.4112
