变频器维修
回帖:20个,阅读:2594次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2022/5/23 20:35:24
   急修一台电梯用艾默生ES3401变频器 经查制动电路损坏 模块DDB6U104N16RRZ整流+制动
   淘了一块拆机模块急用发顺丰 回来测量坏的又要耽误三四天时间 二把刀商家害人不浅呐表情 随即又顺丰发了一块全新的表情焦急等待中忙里偷闲拆开模块 剥离Q弹胶 加热拆除坏制动IGBT 更换其它模块里的IGBT VI曲线测试和耐压测试均正常 但是铝键合线 尝试点焊无效 低温铜铝焊丝效果不理想 ***论键合线怎么焊接 求世外高人 求大侠 指点迷津!!!
   本地地处偏僻大神莫笑穷图匕见 急用发顺丰一般都在3-4天很耽误客户的急需 如果能焊接铝键合线岂不当天便可完成???
  制动电路贴片原件损坏 看不清楚丝印 咸鱼上好心的同行给拍了张 画出了电路图 供参考
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2022/5/24 5:25:14
外加单一个制动管,是不是更可靠快捷?
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2022/5/24 7:40:28
这艾默生设计太紧凑啊 电路板与散热片间还有层隔板 还得掏隔板 散热片打孔开丝 再则大电流高耐压的IGBT单管不带二极管的好像也很少 还得做绝缘处理问题也很多
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/24 11:09:11
线断了一般直接换模块,没试过和想过焊线修复。坐等有经验的回复。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/24 12:04:22
模块里不会用铝导线吧?
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/5/24 13:42:32
焊电池镍片的点焊机可以试试,不过点焊头要处理一下。
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2022/5/24 17:44:14
回复 #3楼 xq09181
感谢咸老师捧场表情我也算是老师半个徒弟 从09年便开始看您笔名旷野之学的帖子自学修的变频器 表情
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2022/5/24 17:46:42
回复 #4楼 Tivian
以前模块键合线有银的 现查了下哈 几乎都是高纯度铝键合线
1062
qiouchan
文章数:31
历史总积分:1062
发表于:2022/5/24 17:57:30
回复 #5楼 711022027
试过根本点不定表情
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/5/25 8:10:22
回复 #8楼 qiouchan
按理说,它这个也是应该点焊上去的,电流时间没调好吧。另外点焊笔磨成小一字起子一样,然后放近一点试试,接触点处理干净,用刀片刮一下。
140.6599
