施耐德电气论坛
回帖:8个,阅读:10926次 [上一页] [1] [下一页]
1849
dflckl
文章数:254
年度积分:53
历史总积分:1849
品牌积分(施耐德):170
发表于:2022/5/23 9:39:16
400W 1.3牛米 3000转能带多大负载呢?
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
品牌积分(施耐德):115
发表于:2022/5/23 10:09:50
电动机扭距计算公式
电机的"扭矩”,单位是 N·m(牛米)计算公式是T=9549*p/n。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)分母 是额定转速 n单位是转每分(r/min) P和n可从 电机铭牌中直接查电动机扭矩单位及换算
电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。常用单位为N*m(牛*米)。其它还包括:mN*m(毫牛*米)、KN*m(千牛*米)、Oz*In(盎司*英寸)、kq*cm(公斤*厘米)、Gr*cm(克*厘米)、Lb*Ft(磅*英尺)、Lb*In(磅*英寸)、Oz*Ft(盎司*英尺)100 Oz*In = 0.706 N*m1Lb=0.4536kg1Ft=0.3048m1Ft=12In
1Lb*Ft=0.13826kg*m
1Lb*In=0.1129N*m
21228
pqsh 版主
文章数:7800
年度积分:962
历史总积分:21228
品牌积分(施耐德):100
发表于:2022/5/23 10:37:22
1.3牛米,大概就是10公分的轴半径,能卷起来1.3公斤的物体.4公分直径的话能13斤.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
8280
0aguang0
文章数:1636
年度积分:62
历史总积分:8280
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/5/23 10:50:30
不过减速机吗?
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):65
发表于:2022/5/23 10:52:32
就是给电机轴加个1米的杆(忽略质量),末端能产生1.3N的力。
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
品牌积分(施耐德):336
发表于:2022/5/23 11:05:07
如果不考虑机械效率,只要你将齿轮比做的足够大,能带的负载就线性的按齿轮比放大。
47739
YXBK 版主
文章数:21980
年度积分:2667
历史总积分:47739
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/5/23 14:21:51
从电机轴中心伸出去一条1米的杆,忽略杆的重量,在杆的另一端放0.13公斤(1牛*米(N*m)=0.101972公斤力*米(kgf*m))重量的东西,
电机转速在3000转时可以转动起来。如果是0.1米的杆就是1.3公斤。
大家一起学习
24708
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:488
历史总积分:24708
品牌积分(施耐德):3
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/5/24 20:15:10
说得都很抽象。我不说理论,只说实际中的东西:
大货车轮毂,把车子顶起来,空转,用手转动的瞬间最大力矩5~8N.m
第一个图是小小货车,轻卡的轮子力矩,大约就是1~2N.m。
第二个图是大卡车的主减力矩,从转动轴那测到的力矩为5.6N.m.这个5.6N.m是完全磨合好了的。
力矩也是一人不确定的东西,一般状态下,有波动属于正常。也就是第一次测和第二次测可完差很远。
[此贴子已经被作者于2022/5/24 20:16:09编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
品牌积分(施耐德):114
发表于:2022/5/25 9:11:21
回复 #7楼 wushulin
直观。
124.9457
